Ъпгрейд на чистачките на Г2
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Нед 28 окт 2007 11:32
Не знам колко от вас са обръщали внимание но според мен Г2 има един фундаментален проблем с чистачките - раменете са прекалено дълги. Поради тази причина не може са се сложи по-голямо перо - започва да излиза извън рамките на прозореца. В момента карам моя с 45см. перо пред шофьора и 41см. на дясната чистачка. При това положение когато чистачките застанат във вертикално положение има разстояние от над 10 сантиметра между края на перото и долния край на прозореца. А горния край на перото е почти върху гуменото оплътнение. Не знам за вас но лично мен това ме дразни и искам да поправя тази недомислица.
Въпроса ми е какви по-къси рамене могат да се сложат на мястото на оригиналните? От каква кола да търся?
П.П. да добавя, че моя голф е от първите 2-ки и не знам дали при по-новите положението е същото.
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Re: Ъпгрейд на чистачките на Г2
Мнениеот alpine » Нед 28 окт 2007 15:55
режеш твоето перо с колото искаш да го скъсиш , заваряваш , и си готов :) после едно черно спрейче след като си го загладил :) :idea:
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 28 окт 2007 17:15
И това е вариант :)
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Нед 28 окт 2007 19:56
Аз до сега съм нямал такъв проблем.. явно наистина е от модела :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 28 окт 2007 23:05
Аз си реших проблема като си направих голфа със една чистачка и тя е 51 см.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 30 окт 2007 21:59
Странно но факт на 2ките чистачките са със два модела рамена до 1.6(но не всички 1.6) са със по-дълги рамена следователно по-къси чистачки всички 1.8 и някои 1.6 са със по къси рамена следователно възможност за по дълги чистачки :idea:
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Чет 01 ное 2007 2:24
мии аз съм с 1.6 ии преди не ми харесваше това с късите чистачки и многото място между тях.. пробвах разни варианти с различни чистачки ии все същото .. по средата място а отстрани минава върху уплатнителя :?
като се загледах.. дясното рамо ми се стори по дълго и реших че ако е по късо ще заспи работата :) отидох до моргата.. свалих дясното рамо (гледано отвътре) и попитах дали имат рамене за 2ка.. и ми изкараха 3 вида.. пробвах най късото.. ии работата заспа.. !!!!
взех си 55см чистачки Champion от тия дето имат екстра да показват кога за износени (28лв на повечето магазини) ии мога да се похваля с мноооого добро покритие :) между чистачките остава място около 1см
а след като си сложих Bosch AeroTwin и си купих едно препаратче от OMV - Anti Rain (не е мн по темата но съм мн доволен и споделям)... сега като карам в дъжд.. кеф ми прави :))))) докато минат чистачките и цялото стъкло буквално пресъхва! :)дори и в як дъжд..
и още една екстра ще ви препоръчам.. намерете си пръскалки от тия дето не правят струйка ами мъгла.. не знам дали харчат повече вода или аз си играя по често но пък за сметка на това.. мокрят и стъклото се почиства перфееектно :)
недостатък.. някой казват че ако сложиш по дълги чистачки.. има по голямо съпротивление и ще ти изгори моторчето!
от опит .. вече година и повече карам така.. иии не съм имал такъв проблем.. нито съм видял да се мъчи нещо системата.. (разбира се не съм от феновете на това да си пускаш чистачките на сухо и да гледаш какво ще стане :) )
ако някой не е разбрал нещо а иска инфо.. ЛС :) ще помогна
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Чет 01 ное 2007 23:32
Явно ще ходя да си търся нови рамене за чистачките.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 02 ное 2007 16:38
Преправи си твойте, за какво да взимаш други :dontknow:
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Пет 02 ное 2007 20:47
забравил съм най-важното!
рамото от моргата ми струваше 3.50лв :)))
ако си заслужава да режеш заваряваш и боядисваш .. сам си решаваш вече :)
успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 267 госта
