Прекъсване на тока при самото запалване
Bartsmok
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 20:03
Мнениеот Bartsmok » Нед 28 окт 2007 18:48
Самият проблем е че като дам на контакт акумораторчето свети по слабо от останалите работи.Заредих акумолатора и пак същата работа прави.Интересува ме някои може ли да ми даде схемата на запалването къде ми се губи тоя ток :(
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 28 окт 2007 19:19
аиде напиши каква е тази дрьнкачка че жената ми сварила боба и сега не мога да позная
Bartsmok
Мнениеот Bartsmok » Нед 28 окт 2007 19:41
някой ако може да ми даде схемата за запалването ще му бъда благодарен
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 28 окт 2007 19:45
имам за лада 21061 и паджеро3.0тд коя да ти пратя :lol:
Bartsmok
Мнениеот Bartsmok » Нед 28 окт 2007 19:52
много съм глупав еми става на въпрос за поло 1,9д
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 28 окт 2007 20:06
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01 :lol:
но това не ти е проблема според мен но да изчакаме колегите да се включат
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 окт 2007 20:42
ТУК са схемите за Поло. Как са връзките между изводите на акумулатора и клемите на кабелите ? Нещо хлабаво, бял налеп ?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 28 окт 2007 21:45, променено общо 1 път.
Bartsmok
Мнениеот Bartsmok » Нед 28 окт 2007 20:51
връзките съм 100% сигурен защото и аз от там мислих че е.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 окт 2007 21:46
Добре е да се направи един опит с двама души - единият пали, а другият мери напрежението на акумулатора - преди паленето, по време на самото палене и след това.
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Пон 29 окт 2007 17:40
Здрасти.Провери си алтернатора.Реле-регулатора или четки.
maikal1
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 0:22
Мнениеот maikal1 » Съб 10 май 2008 0:04
здравеи,над стартера има един куплунг,провери дали е добрерпри мен постоианно светеше лампата на акомулатора и проблема беше че този куплунг не даваше контакт.
