Не ще да пръска задната чистачка... Моля помогнете.
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 21 окт 2007 19:01
Здрасти пичове.
Днес сложих задната чистачка на Polo-то, и установих, че не пръска изобщо! :cry:
Когато натисна лостчето за пръскане на задното стъкло се чува как помпата работи, започва да пръска леко НО ОТПРЕД, и нищо повече.
Ако някой има някаква представа какво може да бъде решението нека пише.
Благодаря Ви предварително.
francois
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 16:31
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Нед 21 окт 2007 20:54
Погледни дупката на самата чистачка, откъдето излиза водата. Може да не е насочена правилно. Пробвай да я преместиш с неква игла. Моята беше така и ся се оправи :да:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 21 окт 2007 21:16
francois написа:Погледни дупката на самата чистачка, откъдето излиза водата. Може да не е насочена правилно. Пробвай да я преместиш с неква игла. Моята беше така и ся се оправи :да:
Или е това...или е самия ключ(лост)-не контактува на правилното място,заради поизхабените медни писти
vankata_vd
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
Местоположение: България/Canada
Мнениеот vankata_vd » Пон 22 окт 2007 2:36
Здрасти!На моето ПОЛО беше така и........се започна едно проследяване на маркучи за пробив,отпушване на дюзата с игла,след това пръскане с оцет на дюзата,сваляне на кората на багажника и т.н.....Не ще и не ще и един ден натискам и......си пръска.Не знам,оправи се от всички тия процедури ли или от ей така!Успех!!!
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Пон 22 окт 2007 13:27
При мен се беше измъкнало маркучето в прехода от купето към капака на багажника. Неможах да си обясня защо там имаше муфа, но така или иначе тя беше причината.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пон 22 окт 2007 15:44
и аз имам същия проблем от както я имам, не съм се опитвал да го реша. Но все пак аз задното стъкло не му пускам даже и чистачката не го ползвам :roll:
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 22 окт 2007 21:31
Благодаря на всички за отзива, но пробвах всички неща и пак неще мамкаму и пръскало. Но мисля, че не е от лостчето, защото като го натисна започва да пръска отпред НО МНОГО СЛАБО и се чува как помпата се мъчи. А когато го натисна да пръска отпред започва веднага и помпата не се мъчи.
Ще го мъча някак пък ако стане ще пиша. :wink:
nikolay_nikolov
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 10:24
Мнениеот nikolay_nikolov » Пон 29 окт 2007 11:07
май това е проблем и на други! проблема , ако не е в системата може да се реши със смяна на помпичката - опитай!!
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 29 окт 2007 12:33
Благодаря, но вече се отказах.
Ако ще пък да пръска.
На пролет може и да се опитам да го оправя, ама за сега вече ме мързи и не ми се занимава. :oops:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 29 окт 2007 17:32
Според мен проблема ти е в една тръбичка която се намира в машинката на задната чистачка,тя се къса и почва водата която пръскаш да отива в задния капак-то си е фабричен дефект на повечето ФВта хетчбеци :wink: Провери в тръбичката която стига до отзад има ли вода и ако има мисля че това ти е проблема(Ако като натискаш лостчето чуваш помапата разбира се)
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 29 окт 2007 19:09
Здрасти колега.
Ми да, чувам помпата как работи, но не е тръбичката.
Смених я с нова и пак същото.
Благодаря все пак. :D
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 29 окт 2007 19:43
Vladko написа: Провери в тръбичката която стига до отзад има ли вода и тече ли в задния капак?
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 29 окт 2007 20:12
Утре ще пробвам и ще кажа после. :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 29 окт 2007 21:48
Ако и това не е,пиши ще се видим някъде и ще го открием :wink:
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Сря 31 окт 2007 15:32
И аз имам същия проблем колеги :) абсолютно същия , ще чакам колегата да каже къв е бил проблема :)
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 50 госта
