Здравейте,
В централния плафон на Пасатите след 200г има вграден микрофон.
Искам да си купя хендс фри с блутут, но ми щукна идеята, че мога да използвам вградения микрофон от колата ми.
Има ли някой идея, къде в таблото се подава жичката от микрофона, за да се опитам да я свържа с блутут устройството, вместо да използвам микрофона от комплекта на хенд фри-то?
Фабричен микрофон Б5.5
Slartie написа:...
Микрофон е:)
първо изчетох какви ли не ръководства на темата, а после го разглобих:))
и се оказа микрофон:)
сензорите на климатроника са от двете страни на самото устройство.
Кофти тръпка колега ... закачили са ти бръмбар ... Вероятно имаш проблем със Службите
Я огледай в скритите джобове/обеми - мое налетиш на некой пакет висококачественна кока
Тъй, тфа майтап
Иначе и аз съм разглобявал (при подмяна на ламба) там - при мен има датчик на климатроника (термистор някакъв). Дори в книжката ми изрично пише да не се запушва за да работи правилно климатика.
Друго датчиците на самия климатроник (ако е стандартния) не са 2 а е 1 (даже си има вентилаторче). Дупките са 2 (просто ползват един и същи face palete) - зависи дали колата е с ляво или дясно движение, което пък определя къде ще поставиш чашката с топло кафе, което пък от своя страна ще лъже климатроника и за това - датчика - по далече от поставката за напитки.
Но тъй като при теб е микрофон ... що не разровиш около аудиото, ако е имало някаква hands free система те ше я някъде там ...
Ако ли не ... имам телефон на един човек от КГБ - все ше помогне с нещо
То с КГБ лесно ще стане Румба:)
Относно сензорите за климатроника, те са два при мен, долу, на самия климатроник, точно пред скоростни лост. може и един да е, с две дупки отпред за симетрия..всъщност, май си прав, климата не е двузонов, за какво са му два сензора?
Кока нема, дори и щипка трева няма..нема място дето да не съм базикал и отварял ( и колата все още работи
зад аудиото има два три кабела които не са вyрзани някъде, и си личи как предишния собственик е махнал от там фабричното хендс фри.
ОБАЧЕ! как да разбера кои от тях е за микрофона? и дали изобщо някои е за микрофон?
Микрофона само с една жичка ли е вързан? или са две? по скоро е една, а масата да взима някъде от шасито..
знам ли..
като ти остане време за ВАГ-а, ще ти покажа и тази загадка:)
дано е скоро , че чакам дете и след това...забрави за базикане по колата..
вижте какво съм си харесал, около 100 евро е в ebay
http://www.blaupunkt.com/uk/7607545500_main.asp
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_GB.pdf
знам ли..
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 48 госта
