Здравейте.Първо се извинявам ако има подобна тема,но пробвах с търсачката и не можах да открия сходен проблем.
Та за какво става дума.Тази сутрин,както всяка друга излизам за работа,отключвам колата(аларма+дистанционно),влизам,давам на контакт - нищо.Все едно стартера го няма там.Понеже съм забравил парното включено го чувам да работи,ток на таблото има(сервизните лампи и километраж работят),но нито гък,нито стон от двигателя.Пробвах пак.Тц.След няколко опита от към бушоните се дочуваше нещо като щракване при подаване на контакт,след 2-3 секунди започваше да щрака постоянно(нещо като звънец или подобно).Както и да.Закъснявах за работа и си извиках такси.При опит да заключа - греда.Алармата не можеше да се включи.А преди 5мин отключих с нея.Централното не работеше нито през нея,нито ръчно с ключа.Загубих ума и дума.
Някой срещал ли е подобен проблем?Някакви идеи от какво може да е.В този вид и на майстор не мога да я закарам.(нямам с какво да я изтегля,а и време нямам)Идеи?Предложения?
Благодаря предварително!
Голфа отказа да запали.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
По принцип това щракане, което описваш, се дължи на изтощен акумулатор. Ако съм прав давайки контакт ти светват лампите по таблото, а след като опиташ да завъртиш започва да щрака от към бушоните. Довечера, като се прибереш един мултимер и провери имаш ли напрежение (поне 12,2 волта) и ако не - на зарядното.
Успех.
Успех.
- Flylow
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:06
- Местоположение: London
Благодаря на всички за отговорите.След консултация с "майстор" получих същия отговор с уговорката че може и да има скъсана връзка в аку-то,което не може да се хване в движение,смисъл при палене аку-то си дава ток,но връзката се къса.Всичко е наред докато не угасиш.След работа ще пробвам с мултицет как са нещата и ако е "паднал" заряд(добре че имам 1 резервен - 42 амп) и дано всичко е ок.Ако е скъсана връзка - гаранцията е в жабката
Друг е въпроса ако е паднал защо така?След като до снощти всичко си беше ок.Колата си спа отново навън (ремонтирам гаража)...нямам идея как е паднал от само себе си.Единственото за което се сещам по-различно е че панела на CD-то тази вечер си остана на него.(не в кутията и в жабката - мамка им крадлива).Но не ми се вярва 1 панел във състояние OFF да ми смъкне акумулатор 65 амп/ч ???
Още веднъж благодаря на всички за отговорите.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Flylow написа:radotom написа:Провери и да не е останала някоя лампичка включена (багажник, жабка...)
То сега няма как да проверя пък и инсталацията ми е проверявана за "течове" - няма място за притеснение.Лампи, мампи всичко си се гаси.Явно тва CD ще си ляга с мен от сега нататък.
И един съвет - не го оставяй в жабката - не тежи да си го вземеш увас.
- Милослав
radotom написа:Милослав написа:И един съвет - не го оставяй в жабката - не тежи да си го вземеш увас.
Да, ама аз лично трябва да си сложа поне 5 напомнящи табелки да си го взема на следващата сутрин... и после пак го забравям до етажерката с обувките, защото го оставям 'само докато се вържа'!
Като се вързваш - до обувките на пода - няма начин да го забравиш, защото ще го ритнеш
radotom написа:Да, ама аз лично трябва да си сложа поне 5 напомнящи табелки да си го взема на следващата сутрин... и после пак го забравям до етажерката с обувките, защото го оставям 'само докато се вържа'!
Като карах на тихо
