vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 авг 2005 11:51
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 14:30, променено общо 1 път.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 19 авг 2005 12:02
Да не си със саморегулиращо жило? От него може да се получи такъв звук това става малко преди да се скъса .Ново саморегулиращо жило е към 60лв а обикновенно е около 10-15лв
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 19 авг 2005 12:03
тва е защото ти е скапан кастофона mhihi
споко и аз го имам не е от скоростите а от съединителя. в смисъл "споко, прее*а се" :horror:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 авг 2005 12:10
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 19 авг 2005 12:38
от жилото е
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 19 авг 2005 14:47
Имам същия проблем,ама сменях жило февруари месец,верно ,че се появи след това ама...
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 авг 2005 23:02
profit
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 21:21
Мнениеот profit » Съб 20 авг 2005 18:42
и аз го имам този проблем - изядена е оста на която се закача педала... едно смазване леко позамазва положението, но си трябва нова ос....
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 25 авг 2005 13:00
а като натиснеш съединителя потъва ли ти леко цялата конзола /съединител и спирачка/
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 25 авг 2005 20:50
Като натиснеш сьединителя потьва и спирачката е спукана конзолата която се намира в краката и дьржи двата педала от там може да се получава и прещтракването при натискане на сьедихителя.Трябва да се свали и завари или втора употреба.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 25 авг 2005 23:11
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:06, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 авг 2005 16:33
vw_golf_2_Memphis написа:конзолата е здрава...не потъва спирачката...
чува се точно от към ск. кутия!
има и ище един проблем...този лоста на съединителя незнам как се казва на който е закачен жилото и се движи нагоре се движи на навън :? като го поизтегля напред и се мести няколко см...
Аксиален лагер ,спукана диафрагма.Щом казваш , че си с жило без тресчотка.По вероятно лагер .Така от растояние е трудно да се бае.Друго е сам да пипнеш
Между другото имам и конзолата с педалите за Голф 2 ка
Achooo
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 1:06
Мнениеот Achooo » Чет 26 окт 2006 22:44
И последно никой не знае от какво се получава това цъкане на педала. Аз стана два месеца карам така , но взе да ме дразни вече..Кое по точно се смазва , кое е износено и как се оправя ? Може ли някой по точно да обесни.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 26 окт 2006 22:56
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:18, променено общо 1 път.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 27 окт 2006 5:47
:lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
