Проблем със запалването
Teodor
Регистриран на: Чет 07 окт 2004 18:48
Мнениеот Teodor » Пон 23 яну 2006 20:23
Здравейте ,
става въпрос за Golf3 1.6mi 94г ABU мотор.Сутрин при първо палене няма проблем.Проблема идва ако го загася малко след това,когато колата още не е загряла и после няма палене.За да го запаля трябва да изчакам 20-30мин.Когато е загряла нямам никакъв проблем.Забравих да кажа,че колата е на газ,но и на бензин проблема си го има.Благодаря предварително.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 23 яну 2006 21:08
малко вероятно ,но все пак провери си връзките към стартера и четките.ако направи тоз номер чукни по него по сериозно с парче дърво
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 23 яну 2006 21:25
Не е от стартера.Проблема е в това че изпарителя ти е още студен в първите 5-10 минути и може да замръзва.И при мен става така,ако я изгася веднага след студеното палене сутрин трудно пали.Наи добре да се гаси когато парното започне да духа леко топло.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пон 23 яну 2006 21:44
e то е грях да пали човек на газ особено в студа.не се съобразих че има такава вероятност.оливай с топла вода тогава Shocked
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 23 яну 2006 21:45
Най-лесният начин да се пробва е да обърнеш само на бензин и да пробваш..
Този проблем ми се върти в главата, ама не мога да се сетя..
Много вероятно е да се омешват горивата - газ и бенз, и един вид да се дави колата...
Teodor
Мнениеот Teodor » Пон 23 яну 2006 21:51
Така си мислех и аз,но това го прави и на бензин,пък и проблема не е от сега.Така си дойде от Германия преди година и нещо.За сега решението май е да го чакам да загрее.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 23 яну 2006 22:07
Според мен е богата смес и когато е студена се "задавя" колата, особенно на газ. Пробвай, като я палиш след като си я изгасил студена, да натиснеш педала на газта до пода и върти стартера по-продължително време.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 30 окт 2007 16:32
При мен проблема е, че пали лесно на бензин когато е студена, вдига малко температура, превключвам на газ и след като загрее колата и е изключа и пробвам да запаля на бензин пали трудно. Пали на бензин, веднага, но оборотите са малки около 500 и посепенно се вдигат до 800. Г3 1,6 ми АБУ. Някакви идеи защо прави така?
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 31 окт 2007 16:36
:gruebel
spokoen
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:22
Мнениеот spokoen » Сря 31 окт 2007 22:11
Аз имах подобен проблем, НО СЪМ НА НАФТА. Проблема беше при горивната помпа. Имат ли нещо общо двата вида двигатели? Ако да мога да ви разкажа повече. Иначе успех!
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 31 окт 2007 23:26
spokoen написа:Аз имах подобен проблем, НО СЪМ НА НАФТА. Проблема беше при горивната помпа. Имат ли нещо общо двата вида двигатели? Ако да мога да ви разкажа повече. Иначе успех!
Единственото общо между двата двигателя е, че са под капака на колата. Иначе няма нищо общо :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
