Лампата за маслото...
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Пет 19 авг 2005 13:29
Здравейте имам малко проблемче...
Всички знаете лампичката за маслото на таблото - когато дам на контакт започва да мига и като запаля вече си спира...
Знам че това може да значи че няма масло колата ама проверих вече 2пъти и по принцип си следя малсото - всичко е ОК - на горната граница е
КОгато започна да мига се появи и проблем че когато е студена колата пали от 2-3 път. Аха да запали и гасне...
От какво може да е - мерси предварително
пс: колата е Г3 ГТИ '93 2Е двигател
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 19 авг 2005 14:18
Ами тя така си мига винаги... Като запалиш мига 2-3 пъти и спира.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 19 авг 2005 14:35
Това е нормално.
Кофти е ако по време на работа на ДВГто мига или свети....
Виж в главната страница има такава тема
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Съб 20 авг 2005 8:18
Е ок ама тази голф го карам 3 години и чак сега започна да мига а преди не го правеше...затова се притесних
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Съб 20 авг 2005 13:19
Лампата би трябвало да мига винаги, когато си на контакт и не е запалена колата, както и лампата, която показва, че не се зарежда акумулатора. Като запалиш, заработва маслената помопа и качва масло и до датчика, затова спира да мига.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 20 авг 2005 15:19
мига на Голф2, човека каза, че неговия е Голф3 - а там не мига. При мен започва да мига като направя към 12-13к км с едно масло - тогава маслото ми е на долната разграфена част на щеката.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 21 авг 2005 8:20
При контакт лампата на маслото би трябвало само да свети постяно без да мига,така епри мене(голф3).
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Нед 21 авг 2005 11:14
Еми да де - и аз това се опитах да обясня. Че по принцип 3 години никога не ми е мигала а сега започна мига и колата като е студена пали мн мн трудно а после всичко е ок.
Мерси все пак на изказалите се - утре я вкарвам в бокса направо и това е:)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 21 авг 2005 13:05
А от кога не си сменял маслото?
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Пон 22 авг 2005 11:11
Маслото е на 5 000 километра
Кастрол Протекшън е
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 22 авг 2005 11:39
Аз пък съм с голф 2 и въобще нито мига нито свети когато и да е било.
Когато дам на контакт само примигва за съвсем малко, дори незабележимо, а ако е по студено времето свети наи много 3 4 секунди не повече, за това и на мене ако почне да ми мига или свети бих се притеснил
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 22 авг 2005 13:27
че на мен си ми мига от време на време на студено , дори докато я карам
но съм проверявал има масло
не е сменяно от към 8000 км някъде. карам главно на газ и тя си примигва леко леко, но интересното е, че като подам газ и вдигна оборотите не намалява тлееенето. Но маслото е почти на максимума
какъв може да е проблемът? не е ли малко рано за смяна на масло?
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пон 22 авг 2005 20:30
Смени марката на маслото пробваи с друго.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 22 авг 2005 21:47
dude написа:че на мен си ми мига от време на време на студено , дори докато я карам
маслен филтър, помпа, масло ... всеки един от случаите не никак добре
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Вто 23 авг 2005 8:50
Хич не е на добре...
оставях я вчера в сервиза на Бош и утре ще отида да си я прибера та ще ви споделя какво е било
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 92 госта
