Преходник за джантите, или там както се нарича?.....
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Чет 01 ное 2007 17:26
Привет колеги.
Подариха ми 4 нови стоманени джанти 13-ки за Reno 19 4х100mm и централен отвор 60mm
Та въпроса ми е има ли някаква гривна или преходник за да мога да ги сложа и да уплатня разликата от разстоянието в центаралния отвор на
Polo-то за през зимата 4х100mm с централен отвор 57mm???
Кажете ако има такова приспособление (не знам как се нярича :oops: )
от къде мога да се сдобия с него?
Благодаря Ви предварително.
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
дд
Мнениеот speka » Чет 01 ное 2007 19:28
ами според мен най добре ще е да отидеш при някой стругар да види на място и да ти направи 4 броя щтото по магазините едва ли ще има такова нещо!
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 01 ное 2007 19:43
за какво ти е слагаи ги така и не им мисли какво като не лягат на главината нали ги стягаш с болтовете
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Пет 02 ное 2007 9:17
колега аз съм с абсолютно същите джанти,моите са от МЕГАН.карам си така,но имай в предвид,че при по-висока скорост се усещат вибраций,именно от тази разлика от 3-4мм,така че е хубаво да се сложят някакви втулки или нещо подобно.в една гумаджииница близо до парка Заимов ми казаха че има такива втулки някъде на Хладилника,но така и не разбрах къде точно.ако случайно намериш.пиши от къде и колко пари,за да си жзема и аз!
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пет 02 ное 2007 9:50
Здравейте колеги.
Искам да сложа такива втулки защото оказва влияние на лагерите на главините! И съм сигурен, че не мога да го напасна така перфектно без втулки.
Както каза колегата "при по-висока скорост" над 80 км. започва да тресе леко волана, което значи, че съм прав за лагерите.
Мой приятел каза да проверя в "Мотоексперт" на Симеоновско Шосе срещу Зоопарка точно на светофара към Студентски град.
Утре сутрин съм там, и ако има нещо подобно ще ПИША обратно.
Мерси. :D
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 02 ное 2007 9:54
g.n.g написа:Здравейте колеги.
Мерси. :D
успех,пиши! :006:
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Съб 03 ное 2007 15:23
Привет отново.
Та, днес се поразходих насам-натам, и ето какво намерих:
За въпросният магазин на Мотоексперт - имаше втулки, но не и такъв размер дето ми треябва
(иначе цената е 2 лв. на парче), и ме препратиха към Хладилника.
Та на Хладилника: Влизам в гумаджийницата и питам за втулки. Оказа се, че има ама само 2.
Питам за цената - 8 лв. на парче или 32 лв. общо!!!
Абе тия хора ненормални ли са??? :D :D :D
Ебати пичовете.
И смятам сега да си реша проблема сам:
Ще се опитам да намеря тръба с външен диаметър 60мм, и стена 1,5мм. след което си изрязвам 4 втулки и ги слагам.
Мисля, че ще намеря тръба с такъв размер ако се поразтърся, пък дори и пластмасова.
До ден - два ще пиша пак.
Ако някой има такава тръба под ръка нека пише.
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Чет 08 ное 2007 14:17
Намерих тъй търсените втулки в Маргел, но пак на цена 6 лв. за 1 бр. пластмасови.
Утре ще потърся тръба която ако трябва ще дам на някой стругар да дообработи, пък ще видим какво ще стане.
Просто не ми се дават 6 лв. за една пластмасова втулка която не струва повече от 0,20 лв. и която най-вероятно ще се наложи да счупя в края на зимата за да сложа другите си джанти.
Егати и тъпотията, какви глупости измислят хората за да не си купят едни джанти. Ту дее...а и немотията :D , ма няма да им дам 8 лв. или в случая 6 лв. за втулка.
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Нед 11 ное 2007 17:20
Привет отново.
Реших проблема с луфта. Въпреки, че не исках да давам парички се наложи. Един приятел ми донесе такива втулки (пластмасови) от Германия за по 4 лв. бройката. Сега ги монтирах и заспа направо. Още не съм го тествал с висока скорост дали има нужният ефект, но ще го изпробвам утре за към работа.
:wink:
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Нед 11 ное 2007 17:54
в маргел имат 100% ама не знам колко са
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Нед 11 ное 2007 19:19
В Маргел ги има на по 6 лв. но не са такива като тези дето ми донесоха.
Моите имат едни щипки с които се захващат за самите джанти и по този начин остават там дори и при демонтирането на джантите.
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
