разход бензин
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
разход бензин
Мнениеот TURL » Съб 03 ное 2007 17:28
значи, имам лепенка /тиксо/ на въздухопровода за по-малък дебит въздух за да е добре колата на ГАЗ, питането ми е ако колата се кара на бензин и лепенката не се махне това ще се отрази ли на разхода на бензин
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 03 ное 2007 17:50
Не особено... ще има задъхване във високите обороти... ако сложиш още повече тиксо даже ще ти спадне разхода , защото повече от 2500-3000 оборота няма да може да вдигне :lol: :lol:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 03 ное 2007 18:20
питам, защото в момента на бензин до около 2800 оботота малко се замисля и след 2800 - 3000 се усеща как тръгва
joker
Re: разход бензин
Мнениеот joker » Пон 05 ное 2007 14:08
TURL написа:значи, имам лепенка /тиксо/ на въздухопровода за по-малък дебит въздух за да е добре колата на ГАЗ, питането ми е ако колата се кара на бензин и лепенката не се махне това ще се отрази ли на разхода на бензин
Махай тази простотия!!!!Съотношението въздух /газ се регулира от изпарителя!!!Що за глупости измислят някои псевдомайстори!
А за бензина....ха естествено,че ще ти се промени вървежа....ами нали имаш един куп индикатори(датчик за температурата на всмуквания въздух,дюза,ТПС,ламбда сонда и т.н...все датчици отразяващи и регулиращи горивовъздушната смес) е като намалиш притока на въздух що ще стане....цапано дупе с тикви
А я погледни клапата за топлия въздух!...когато съпротивлението на отвора на студения въздух е по-голямо вакуумът става по-силен и клапата за топлия въздух се отваря....ще караш с по-горещ въздух и с по-лошо горене на газта!
Махай таз пуста лепенка!Единственото което може да направиш за да ти върви на газ по-добре е да откачиш привода за топлия въдух от колекторите и да го насочиш да смуче от пространството над калника...зад кутията на въздушния филтър-така ще има повече кислород и горенето на газта шще е по-добро(студения въздух има повече кислород от топлия-това емного ажно за газта!)....проверено е лично и то в родължение на 10 месеца......има добър ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
