Проблем с газовата уредба на пасата ми
lazania74
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 15:16
Местоположение: Силистра
Мнениеот lazania74 » Нед 04 ное 2007 15:28
Здравейте имам vw passat 1.8 с газова уредба.Когато карам само на газ няма проблем но като реша да покарам малко на бензин всичко се обърква.Не иска да пали , а като запали двигателя не работи добре шума е съвсем друг ужас.После сама се оправя и до следващия път пак така.Ако някой може да каже нещо.Благодаря
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 04 ное 2007 18:30
Трябва ти нещо от сорта на ламбда симулатор, ресет реле или рязане на кабела +12в памет на компютъра, разтърси се с търсачката -има доста писано.
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 04 ное 2007 19:22
и аз сложих газова преди неколко дни и имам същият проблем. Ламбда емутатор имам, но като паля на бензин колата тресе ужасно много е така тутутутут. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
