проблем с PC......моля за помощ....решено!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 ное 2007 8:19
....нещо и стана на тая машина.....като и дам Turn off машината не се излючва а се рестартира веднага......все едно съм и дал Restart. Какжо и стана...? .......Някои ако може да даде съвет как да я оправя ще съм мо много благодарен. :banghead:
Последна промяна от drago_tr на Чет 08 ное 2007 23:52, променено общо 1 път.
ciucci_galant
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 6:54
Re: проблем с PC......моля за помощ
Мнениеот ciucci_galant » Вто 06 ное 2007 8:32
drago_tr написа:....нещо и стана на тая машина.....като и дам Turn off машината не се излючва а се рестартира веднага......все едно съм и дал Restart. Какжо и стана...? .......Някои ако може да даде съвет как да я оправя ще съм мо много благодарен. :banghead:
Дърпай шалтера :twisted:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 06 ное 2007 9:45
Уиндос ли е ?и ако е ... прейнсталираи.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 06 ное 2007 9:48
Преинсталация на Уиндоус.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Вто 06 ное 2007 9:59
Само да попитам дали наскоро си пипал кабелчетата който отиват от дъното към кутията и свързват бутоните за включване и рестарт.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 ное 2007 10:01
drWEB хвана червеи в daemon tools ...... сега ще видя какво ще стане......
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 ное 2007 10:04
нищо не съм пипал....по кабелите
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Вто 06 ное 2007 10:06
drago_tr написа:drWEB хвана червеи в daemon tools ...... сега ще видя какво ще стане......
Повечето антивирусни отчитат Демон-а като вирус не мисля, че там е проблема.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 ное 2007 10:15
....не е от това....ами сега? :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 ное 2007 11:14
Драго, мисля, че си за ново захранване, бате!
И при мен се получаваше този номер. макар, че по-честия случай беше да спрат вентилатори, видео, обаче не и захранването. Оставаха и LED-овете да светят. Захранването беше доста древно 250W. Смених го с по-мощно и вече всичко е ток и жици!
За съжаление, нямам го вече старото за да ти го дам за проба, пък и след като и то не беше в час....
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 06 ное 2007 11:16
а "Wake up on power"?
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Вто 06 ное 2007 12:27
Понякога проблема е от захранването.
На две машини проблема се оправи като се смени... не знам дали е от самият хардуер или от връзката софтуер-хардуер...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 06 ное 2007 12:29
разменили са ти копчетата mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 ное 2007 12:45
ще го сменя и ще пиша какво става.........
тръба
Мнениеот тръба » Вто 06 ное 2007 14:48
Набутай малко захранващия кабел(малкия) на харда.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
