Слаби фарове на Passat B3
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Мнениеот Ivich » Вто 06 ное 2007 15:31
Здравейте колеги,
имам проблем с фаровете - много слабо светят (крушките са Н4) :eyecrazy :(
Дайте съвет какво да правя, защото ми е мъка с такива фарове ( дългите ми светлини са като на останалите коли късите :? ужас )
Благодаря предварително за всички мнения.
Леко и безаварийно шофиране на всички
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 06 ное 2007 15:37
трябва да се замери при включени фарове, на самата фасунга колко ток отива.
Мисля че нямаш релета и се получава голям пад на напрежение на изхода на крушката.
Ако е на акумулатора при работещ ДВГ е примерно 13,8в а на фаровете 11,8 или 12в. значи трябва да сложиш релета на фаровете и така ще се оправят напреженията.
Другото е рефлекторите да са позаминали и да не разсейват както трябва светлината.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 06 ное 2007 15:40
Писано е много по този въпрос, но в общи линии трябва да си провериш рефлекторите дали са ти читави и да премериш какво напрежение имаш на фаровете (колко V). Ако имаш разлика над 0.5 волта спрямо акумулатора е добре да сложиш релета на фаровете. При нас целия ток минава през ключа, а с времето той остарява и започва да действа като съпротивление (грее и репективно намалява волтажа на фаровете). ;)
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
ДА
Мнениеот mufin » Вто 06 ное 2007 15:45
Реле!
правил съм го на същия Пасат преди 4 г - ефекта е много добър
Ivich
Мнениеот Ivich » Вто 06 ное 2007 15:49
Благодарско за съветите :wink:
още утре ще проверя какъв ток отива до крушките, че да взимам мерки.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 06 ное 2007 15:52
Тва е нормален проблем при тия коли :-) Аз имам чувството че карам на сляпо. За съжеление вече 2 години се каня да ида до оня с голямата брадва (оня съсухрен мъник и скъпчия) да ми сложи релета, ама...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 06 ное 2007 15:56
Скубич, като паднеш в някоя софийска яма ще побързаш :idea:
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Вто 06 ное 2007 17:38
@Scuba, още ли не си ходил при "онзи" бе. аз с неговите релета и Osram 50%+ скоро ходих до морето и обратно нощеска - ден, бате, ден.
Aylan
Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
оня
Мнениеот Aylan » Вто 06 ное 2007 17:56
кажете кой е този Оня скъпчията, че и аз се замислям за подобрение на фаровете и колко излиза удоволствието?
Теодор
Re: оня
Мнениеот Теодор » Вто 06 ное 2007 18:44
Aylan написа:кажете кой е този Оня скъпчията, че и аз се замислям за подобрение на фаровете и колко излиза удоволствието?
    Един дето точи нож на голямо точило mhihi mhihi mhihi
    А сериозноhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
Aylan
Е ВАСКОТО ЛИ
Мнениеот Aylan » Вто 06 ное 2007 20:18
Е ТОЙ СИ Е РАЗБИРАЧ, ЗА КАКВОТО СЪМ СЕ ОБЪРНАЛ КЪМ НЕГО, ГО Е РЕШИЛ, САМО ЕДИН ПЪТ НЕ МОЖА, Е ВЗЕ СИ ПАРИТЕ ДЕ, АМА НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЧОВЕКА., НО И ПРОБЛЕМА СИ БЕШЕ МАЛКО ИЗЧАНЧЕН, ТАКА ЧЕ НЕ СМЕЯ ДА ГО ОБВИНЯВАМ:),Е ВЯРНО СКЪПИЧКО ВЗИМА, НО ПАК ЗАТОВА СИ ПИПА ВНИМАТЕЛНО, НИКСИТО СЪЩО Е ДОБЪР :)
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 06 ное 2007 22:05
Вие тука но кво го обърнахе.... Като не ти се дават пари сам си го прави :D Аз съм на тоя принцип. Затова от 30 дни в месеца 5 карам кола, през другото време ремонтирам нещо, което някой, който разбира за 1 час ще го оправи. Но това е... мания (луд умора нема :maaad: само се поти - и мирише :084: )
Последна промяна от proxy на Сря 07 ное 2007 8:37, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 06 ное 2007 22:16
Прочети добре тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 46 госта
