Проблем с обороти.....
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Мнениеот rumbata777 » Вто 23 авг 2005 10:46
Здравейте колеги,проблемът е следният.
Смених си преди 2 дни водната помпа и фланеца на термостата.За целта бях свалил стартера и въздушния филтър.Сглобих всичко внимателно но когато днес тръгнах с колата на бачкане оборотите започнаха да ми играят от 950 до 300 като на три пъти ми изгасна.Ако някой има идея от какво е да казва.
passat '92 mi ABS
Значи искам да ме разберете правилно.Не питам от какво по принцип могат да се ебават оборотите защото темата е дъвкана много.Интересува ме какво може да съм омазал при конкретния случай.....
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 23 авг 2005 15:11
Според мен нещо около въздушния филтър трябва да гледаш. Останалите неща, които си пипал не би трябвало да влияят толкова много на оборотите.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 23 авг 2005 17:42
Мен ако питаш, най-напред си откачи акумулатора за няколко минути и после пак го закачи. Това за мен си е чиста грешка на ЕКУ-то.
Аз също съм сменял водната помпа, но не виждам какво може да си пропуснал, което да повлияе на работата на двигателя, освен вакуумчето на възд. филтър (може да смуче нерегламентиран въздух от него).
Не разбрах обаче защо си свалял стартера :?: Или си свалил цялата помпа заедно с кожуха...
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 23 авг 2005 17:53
виж на моното има едно вакуумче отзад да не се е извадило
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Вто 23 авг 2005 19:31
Като върна назад лентата май белята сам направил с ангренажния ремък.Бях решил че ще ми е по-лесно :?: :?: :?: ако сваля ролката на коляновия вал.Понапънал сам повечко и сигурно сам прескочил 1-2 зъба.Утре ще я карам при един майстор(Ваското е на море)и ще пиша какво е било...
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 23 авг 2005 20:51
възможно е и отремъка да е щом си пипал там
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Сря 24 авг 2005 11:18
Правилно съм предположил.Днес направих центровка и заспа.Мерси за отзивчивостта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
