вода в купето
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 26 окт 2007 18:48
Tinko написа:
ISRalien написа:И КОЛЕГИ МОЛЯ ВИ СТИГА С ТОЯ СИЛИКОН!
Колега знам цигания е ама колко зимата да искара, иначе знаеш колко лесно се маха после...
Не знам дали се маха, но аз така лепнах едно хартиено тиксо, колкото да отида на работа, после не искаш да знаеш как съм го махал. Сега още има следи и полудявам като ги видя.
Просто една профилактика на някакъв период спестява тия всички мъки.
kilara98402
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 23:31
Мнениеот kilara98402 » Пет 26 окт 2007 21:28
пичове аз утре ще ходя на майстор да ми го оправи
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 22:11
kilara98402 написа:пичове аз утре ще ходя на майстор да ми го оправи
Най добре така да направиш... :roll: :wink:
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Пон 29 окт 2007 17:23
пичове закарах я на майстор : и неска след дъжда ще видя как е .но иначе ми работи шибидаха и ми е залепено стаклото
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Пон 29 окт 2007 22:44
пичове в колата си имах пак вода , дайте някав савет че щея гръмна тая кола
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Сря 31 окт 2007 7:40
Значи като отвориш предните врати, отпред при горната панта има едно гумено "пишле". Отвори шибидаха, сипи вода отляво и виж дали водата изтича през пишлето, после повтори и от дясно. Ако са ти запушени се сваля стъклото на шибидаха и от предния му край има каналчета, намираш дълга тел и ръчкаш, докато се отпуши. Като сипеш вода размачкай с пръсти гумичките, много често са запушени и проблема е в тях. Успех!
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 06 ное 2007 22:26
fury написа:Значи като отвориш предните врати, отпред при горната панта има едно гумено "пишле". Отвори шибидаха, сипи вода отляво и виж дали водата изтича през пишлето, после повтори и от дясно. Ако са ти запушени се сваля стъклото на шибидаха и от предния му край има каналчета, намираш дълга тел и ръчкаш, докато се отпуши. Като сипеш вода размачкай с пръсти гумичките, много често са запушени и проблема е в тях. Успех!
То и аз същото писах, ама кой да слуша ;)
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 57 госта
