Става въпрос за това:
1.Как бих могъл да демонтирам газовата уредба от предишния ми автомобил?
2.И по-точно кои елементи са ми най-необходимите за последващ монтаж?
Предварително благодаря!
Относно:Демонтаж на газова уредба?
VladislavS
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Re: Относно:Демонтаж на газова уредба?
Ама че въпрос...е как може да се демонтира...ми с инструменти
а какво ще ти трябва за да я монтираш на друга кола...ами всичко което си е към газовата - клапани,тръбички,кабели,изпарител,бутилка,скоби...
VladislavS
Jerom написа:Ама че въпрос...е как може да се демонтира...ми с инструменти![]()
Под това "как" имах в предвид, дали има нещо,което трябва да имам на ум за да не се взривя
И ако някой има снимка на комплектована газова уредба,защото аз мисля да използвам само най- важните неща:
Бутилката,изпарителя и копчето.Въпроса е имали нещо друго също толкова важно и незаменимо?
Тръбичките и другите дреболии не се досещам какви биха били и дали могат да се използват за нов монтаж при положение,че ще ги слагам от голф на пасат.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Трябва да затвориш кранчетата на бутилката, и е желателно да е празна за да е по-лека.
Тръбата от бутилката до газовия клапан - ако не стига по-добре си вземи нова. Ако стига - може да я ползваш.
Другата между клапана и изпарителя може да я ползваш, зависи от разположението дето си избрал.
Газовия клапан разбира се също трябва да си вземеш. Ако има релета с които се прекъсва нещо - вземи си ги и тях. Също и плочката би могло, ако двигателите са подобни.
Маркучите и тройниците с които е вързан изпарителя към охладителната уредба също може да се вземат, и газовия маркуч с врътката (ако стигат).
Разни крепежи на бутилката и т.н. Абе всичко което може да използваш си го вземи.
VladislavS
psstv18rp написа:Трябва да затвориш кранчетата на бутилката, и е желателно да е празна за да е по-лека.
Благодаря! Ааа само газовия клапан не го разбрах кое е?-
VladislavS
- The_Machine
VladislavS
- The_Machine
