Колеги здравейте, бихте ли ми дали някаква информация защото се загледах в едно ПОЛО 1.6 75 коня. Какво да гледам въобще при покупката на такъв модел кола. Нямам познания за тази марка и модел още повече. НА какво по-специялно трябва да се обърне внимание. Това което видях вчера е че на предната маска пише KAMEI или нещо такова. Колата е с 13 цолови зимни гуми и изглежда необичайно ниска. Иначе има климатик, 2 еърбега, 97 година е и на външен вид изглежда запазена, но както знаем това не е всичко. Внос от Швейцария е. А и цената е 4700. Не стигнахме до консенсус с продавача и дали е пълна или моно инжекция. Ще съм благодарен на всеки които може да каже нещо повече. Благодаря предварително!
А забнравих да спомена пробега е 238 000км, прекалено много ли е за този двигател, макар, че сигуно повечето са на толкова посто им връщат броячите.
Поло 1.6, 75 предстояща покупка
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
поло 1,6 е пълна инжекция но има и моно зависи от буквите на дв. колекторите са пласмасови ако мислиш за газ само газов инжекцион за ниско ниско е не може да сложиш повече от 14-ки джанти с гуми 175/65/14 за километрите относително може и да са реални сложи по 30-40х на година виж изпускателните колектори под ламарината където взима топъл въздух за дросела - обикновенно са спукани и са на цена 350 лв -нови или като ти я запалят виж оттам дали излиза пушек успех в покупката
Четох някъде,че ако на таблото дето са километрите пише тотал то килиметража не е превъртан.ако се превърти тоя надпис изчезва.
anonimko написа:поло 1,6 е пълна инжекция но има и моно зависи от буквите на дв. колекторите са пласмасови ако мислиш за газ само газов инжекцион за ниско ниско е не може да сложиш повече от 14-ки джанти с гуми 175/65/14 за километрите относително може и да са реални сложи по 30-40х на година виж изпускателните колектори под ламарината където взима топъл въздух за дросела - обикновенно са спукани и са на цена 350 лв -нови или като ти я запалят виж оттам дали излиза пушек успех в покупката
Добре де конете не са ли показател за този двигател дали е пълна или моно. wve zzz 6n zvw 119 358 му е рамата ама друг номер забравих да гледам. Ще гледам още май. Като че ли цената е по-скоро висока гледайки останалите на пазара.
- anonimko
така си мислиш ела да ти покажа с лаптопа колкото искаш толкова ще ти ги направя кажи ми как 97г 134х и 96 -154447км но може и без лаптоп само да знаеш къде да пипаш елетронните са по-лесни отколкото мех табла не сваляш таблото а директно на място
Последна промяна от anonimko на Чет 08 ное 2007 10:27, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Швейцария : от това по добро няма
Само бягай надалеч ако има нестабилни обороти (ниски) на празен ход ,че при АЕЕ може нещата да не се оправят само с 470-720 лв ( за нов дросел)
Най-добре е да я види и някой който кара такова поло
В случея бих се възползвал от предложението на anonimko за което му правя едно голямо
