Скорости на 2е
niki drag
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 20:38
Скорости на 2е
помогнете ми имам шум в скоростите само на 1 и задна и чукане на изключена а като натисна сьединителя шума изчезва
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Re: Скорости на 2е
Смени и маслото с всевъзможно най доброто което може да се намери в БГ и нали знаеш пълна синтетика 75В90 ЗАДЪЛЖИТЕЛНОniki drag написа:помогнете ми имам шум в скоростите само на 1 и задна и чукане на изключена а като натисна сьединителя шума изчезва
niki drag
ако не се оправи от какво е тогава?аз никога не сьмсменявал маслото
- rusiq_24
Re: .
Лагери на първичния вал и затова като натиснеш съединителя не се чува понеже тогава той спира да се въртиniki drag написа:ако не се оправи от какво е тогава?аз никога не сьмсменявал маслото
- rusiq_24
Колега не четеш ли? "а като натисна сьединителя шума изчезва" къде го хвърляш по върбите.Ако е аксиален лагер ще е точно обратноanonimko написа:аксиален лагер на съединителя тъкмо ще видиш и съединителя че и той е пътник щом хъркат първа и задна - сменяй всичко ял съм това дърво на старата ми двойка
niki drag
Тея лагери скьпи ли са????и колко време се сменяват????
niki drag
Брат сьединителя е добре скоро мотора беше свален колко пари е лагера на пьрвичния вал
niki drag
Тея лагери в самите скорости ли са???
- joker
Re: ...
niki drag написа:Тея лагери в самите скорости ли са???
Ааааа не!Тези лагери са навсякъде....абе хора,защо не почетете малко преди да пишете ......
niki drag
Кьде се намира Пьрвичния ВАЛ???????????????????
- joker
Re: ......
niki drag написа:Кьде се намира Пьрвичния ВАЛ???????????????????
а къде се намира скоростната кутия.....стига бе човек...ПЪРВИЧЕН вал...прилагателното не ти ли говори нещо ....онази дълга пръчка открай до край на скоростната кутия дето контактува с онези колела дето са озъбени като акулата от филма "Челюсти"....и самата пръчка има зъби.....май?
niki drag
Govori mi na balgarski be 4ovek obqsni mi to4no kade e
