Някакво тракане ?! (И въпрос за БУБИНАТА)
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 07 ное 2007 18:28
Имам едно питане за Golf 3 90 кс. ABS мотор 92 година.
Въпросът ми е защо като колата мине над 4000 оборота (казвам примерно и при по-малко обороти го прави но не така гръмогласно) започва да се чува едно гадно тракане. Проверих, когато баща ми кара да се наведа да се заслушам и тракането идва от седалката до шофьора не съм сигурен но така мисля защото аз стоя там и се чува доста силно. Не е от криви джанти или гуми 100% както и от спирачките (искам да кажа, че феродото не опира диска).
Другото което е поне баща ми така мисли :D
На колата от време на време се включва климатика като турбина направо :lol: и после загасва след 5 секунди някъде. Климатика не е поглеждан откакто е купена колата, защото не се ползва. Та възможно ли някъде климатика да трака така. Колкото повече ГАЗ подаваш толкова повече се СИЛИ тракането дори и когато колата е спряла (имам предвид когато е на едно место).
От Успусите не е 100% също.
Тракането имам чувството, че идва от тракане на ламаринка така се чува поне ?!
Ако не съм написал всичко което трябва казвайте :)
Благодаря предварително
Последна промяна от feniksgod на Чет 08 ное 2007 15:21, променено общо 2 пъти.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 07 ное 2007 19:40
Колега проблема е интересен, пробвал ли си дали не се чува аванса на колата. При мен имаше подобно тракане когато предварението не беше правилно наглагено. Дригия варянт е да е разтропана ламарината на колектора до двигатела. Но не е сигурно. Провери за аванса все пак. Някой пипал ли е нещо по колата перди да се появи това тракане или само се появи?
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 07 ное 2007 20:00
Glove написа:Колега проблема е интересен, пробвал ли си дали не се чува аванса на колата. При мен имаше подобно тракане когато предварението не беше правилно наглагено. Дригия варянт е да е разтропана ламарината на колектора до двигатела. Но не е сигурно. Провери за аванса все пак. Някой пипал ли е нещо по колата перди да се появи това тракане или само се появи?
Със самото купуване на колата си е така ама това май сега няма да е наложително, защото туко що ходих с дедо ми да дърпаме баща ми.
Мислим, че БУБИНАТА е заминала защото колата завърта опитва се да пали но не може :cry:
Дали е от това ?!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 07 ное 2007 22:41
Ако извадиш една от свещите и я допреш до корпуса на двигателя/както е с високоволтовия кабел,разбира се/,трябва да подава искра,ако ти работи бобината.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 07 ное 2007 22:43
feniksgod написа: .. ходих с дедо ми да дърпаме баща ми.
Дали е от това ?!
Каква е колата на баща ти?
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 07 ное 2007 22:44
Сори за спама -не се сдържах....
моля те никога не я пускай да мине---" Въпросът ми е защо като колата мине над 40000 оборота " Даже 7 000 не и вкарвай :lol:
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 08 ное 2007 15:25
vwg3 написа:Сори за спама -не се сдържах....
Sorry :roll: една нула в повече ама казвам 4 000 защото тогава шума е страшно силен и да си пуснеш музика пак го чуваш
А за колата аз съм написал Golf 3 ABS 90 hs 1.8 бензин
Тя колата е една и съща аз нямам кола все още, защото още не съм навършил 18 :)
П.П Става дума за колата в гаража и в аватара ми
joker
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 15:27
feniksgod написа:
питай майка си тя ще ти каже... :wink: .....защото явно не си получил отговор от баща си.....
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 08 ное 2007 16:21
:woooow: нещо не схванах това заяждане ли беше :)
Аре няма да се ядосвам излишно без това за мене лично деня днес беше хубав :D
П.П Ако се интересуваш от годините ми аз съм на 16 :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2007 21:42
feniksgod, не се връзвай, колата ти развива максимална мощност , на 5800 оборота(като гледам е 1.8 абс) , малко те е..ват колегите.., ама ако аз греша ша ма ...освиркат :oops:проблема ти сега е паленето, но информацията ти е оскъдна за съвети, а такива ще получиш, не се съмнявай
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 64 госта
