помощ прекинаха ми се чистачките-решено
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Съб 10 ное 2007 11:19
пускам ги аз днес и стихнаха до горе и умряха не изчистих снега :oops: има ли някои с аналогичен проблем какво може да е бушоните (долу в краката) са ок сичките а на друго място не намерих бушони някое реле да не е знам ли всичко друго освен пръскалката и чистачките работи :oops: :oops:
Последна промяна от dkalfov на Нед 11 ное 2007 17:46, променено общо 1 път.
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 10 ное 2007 12:20
може да е моторчето на чистачките здало багажа...
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Съб 10 ное 2007 19:18
По-скоро е изгоряло заради големия товар от тежкия мокър сняг :idea: :idea:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 10 ное 2007 19:50
Ама и пръскалката ли е спряла да работи по същото време
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Съб 10 ное 2007 19:51
Или е изгоряло моторчето или от голямата тежест на снега му са се изронили зъбчатките вътре и не могат да зацепят,на моето Толедо беше точно така изронени няколко зъба и като стигне до тях блокаж ,пробвай като пуснеш чистачките да ги натиснеш леко,ако тръгнат е точно това,моето го оправих с ново за 20 лв от морга.
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Съб 10 ное 2007 20:13
нищо не работи смених релето ама не тръгна дали няма някои бушон в коша при двигателя(не намерих :oops: ) седят си горе ни пръскалки жужат ни задна чистачка :(
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 10 ное 2007 21:20
Нямам представа ,човече :roll: ама по принцип като се узори двигателя на чистачките, тока(товара) по жиците се увеличава и където е имало лош контакт преди е възможно нещо да е пригоряло (някоя връзка , там буксичка) и сега да не достига то до където трябва. Имаш ли волтметър (мултицет)?
Друга идея ми е ,че може нещо да е укасило в самата ръчка за управление (тая на волана) и каквото и реле да слагаш като няма сигнал от нея няма да тръгне............................... ,а от друга страна пък дори и като изключиш чистачките от нея те си се прибират и тогава спират т.е. прибират си се дори и без сигнал от нея ама....знам ли?
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Нед 11 ное 2007 5:30
утре е денят карам я в сервизче дерат ме по канален ред и тетака като съм акъл ( за снегорин ще ги ползвам) ще пиша какво е било
kpeko
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 13:37
Мнениеот kpeko » Нед 11 ное 2007 13:51
и аз вчера реших да махна пряспа тежък, мокър сниаг от стъклото и аз сега си нямам чистачки. Ни задна ни предни и вода не пръска. И аз съм с поло.
Някой знае ли добър електричар в Сф. ?
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Нед 11 ное 2007 17:42
kpeko написа:и аз вчера реших да махна пряспа тежък, мокър сниаг от стъклото и аз сега си нямам чистачки. Ни задна ни предни и вода не пръска. И аз съм с поло.
смени бушона
и аз бях така не се виждаше неговата ма.а ама си бе изгорел
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 15:49
Случайно на някой да му се намира механизма, който притиска чистачката (задната) към стъклото - поредполагам че е някаква пружина ...
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 12 ное 2007 16:09
Милослав написа:Случайно на някой да му се намира механизма, който притиска чистачката (задната) към стъклото - поредполагам че е някаква пружина ...
за кой модел поло :?:
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 16:12
vladko_g40 написа:
уууупс извинявай - 6N 96
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 12 ное 2007 16:22
Милослав написа:
vladko_g40 написа:
еее ако беше за по-старото щях да ти дам :wink: но здраве да има :lol: :beer
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пон 12 ное 2007 17:36
при италянеца :arrow:
