G3 1.8 Mi Разход градско ?!?!? Мисля че не съм в норми
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пет 09 ное 2007 17:08
и аз да кажа нещо 8) .значи моита е 1.8 АBS гори ми градско около 10 лятото може и 9 но зимата макс 12.имал сам случаи пролет и есен да ми харчи и като врц 15 и после се опражи само отдавам го на скапана газ тоя разход.иначе са настоиките по гаста иска си предварение ходих и аз на елкон в бургас в сервис на бош но нищо не напраиха и сам си я настроих ето как.взех едно ключе и развих делкото от там качих оборотите и после ги свалих от испаритела! не от вратките на маркучетата! двигатела тря да работи равномерно не да тресе и да са мачи ниските обороти са ми 800 като стопли!
nemesis
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:25
Местоположение: Дулово
Мнениеот nemesis » Пет 09 ное 2007 18:08
значи колегите ако може да ми споделите колко ще ми гори горе долу 1.6 пълна инжекция АЕЕ мотор нещо ако може да ми помогните :) и мерси предварително :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 09 ное 2007 18:34
nemesis написа:значи колегите ако може да ми споделите колко ще ми гори горе долу 1.6 пълна инжекция АЕЕ мотор нещо ако може да ми помогните :) и мерси предварително :)
Аз тоз двг не го харесвам.Не са го доизмислили.Ако ще купуваш такава - недей.
Ако си го купил,да те слуша дълго и безаварийно!
Иначе около 9 градско,6 селско,бензин.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 09 ное 2007 18:35
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пет 09 ное 2007 19:08
Колеги минах днес един BOSH, казаха че двигателя изгаря добре и че е ЕКСТРА, после се върнах при газаджиите, те направига диагностика и казаха че наистина не била центрована добре!
Центроваха е, сега предърпва съвсем леко м/у 2200-2600 об., но ако разхода е наред бих го пренебрегнал....
Благодаря за всички компетентни отг...
Ще пиша има ли разлика...
icko1
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 22:54
Местоположение: Сливен
Мнениеот icko1 » Съб 10 ное 2007 0:23
искам да ви питам какво ще ме посаветвате изкам да си купя голф или венто препоръчайте ми моля джигател без дизел
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 10 ное 2007 8:59
nemesis
Мнениеот nemesis » Съб 10 ное 2007 13:09
ам... да купихме и какво има лошо в двигателя? щот и аз не знам толкова много но имам един познат който се занимава само с това и каза че от пълните инжекции е бил най хубва по малко проблеми е правел за сравнение с другите..
mladennn
Мнениеот mladennn » Съб 10 ное 2007 13:19
относно за разхода на колегата и за гаста! ВИЖ СИ ОПЛАТНЕНИЕТО НА МОНО ИНЖЕКЦИЯТА!!!!!!!!!!! на мен ми беще скасано от задна старана кам стаклото иначе кат го гледащ отпред здраво да ама не!намира се над смукателните колектори струва междо 20 и 30 лв
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Съб 10 ное 2007 14:45
Колега това го сменях при слагане на газта , ново е...
В момента не пътувам в тези виелици, при първо засичане ще споделя как е след центровката, мисля всичко да е тип-топ :) Ще споделя както писах по-горе!
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 10 ное 2007 15:03
joker написа:В нормите си....а колкото за мненията за газта....този двигател да не го направиш на газ е грехота.....независимо от всички сметки фактът е един и всеки който е пробвал ще потвърди.....кола с хубаво и добре регулирано газово устройство има еднакви експлоатационни разходи (или поне близки)с чисто бензиновата,а поне за последните 2 години газта е най-евтиния вариант на гориво....
10/100 бензин=20 лв
8/100 нафта=16.40 лв
14/100 газ=14.70 лв
Разходите при бензиновите ДВГ за консумативи съвсем не са толкова завишени при каране на газ в сравнение на карането на бензин.....
За дизела като разходи и поддръжка е ясно.....
Да адски си прав,че да не се газифицира този двигател си е грехота .....най-добрия двигател за газ....само да кажа,че с 10 лв 100 км това си е най-ефтения вариант от всякаде погледнат :D
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Съб 10 ное 2007 18:36
Аз съм със същия двигател 1.8mi ABS сега само градско ми лизва към 10 11 газ без изгъзици разбира се.Относно тези двигатели се говори че са много близки по параметри до дизелите развива си мощноста при по ниски обороти.
На тези цени колкото повече караш на газ толкова по бързо ще си избиеш и газовата уредба че чак и колата.Тез дето плюят газта са далеч от истината,хората и метан слагат.
joker
Мнениеот joker » Нед 11 ное 2007 18:27
menkata123 написа:Аз съм със същия двигател 1.8mi ABS сега само градско ми лизва към 10 11 газ без изгъзици разбира се.Относно тези двигатели се говори че са много близки по параметри до дизелите развива си мощноста при по ниски обороти.На тези цени колкото повече караш на газ толкова по бързо ще си избиеш и газовата уредба че чак и колата.Тез дето плюят газта са далеч от истината,хората и метан слагат.
Максимален въртящ момент при 2500 об!!!!!.....след 2000 об вече дърпа здраво.....Дето се вика дизел който върви с бензи(пардон газ :wink: )....т.н. двигатели милионери(при добра поддръжка до 1000000 км :lol: )....То и затова вече не се правят такива...кой е луд да прави толкова здрави коли....нали и новото трябва да се купува....
друго си е някой издухан 1.4(не ФВ!) дето вади 115 к.с...и трябва да го държиш винаги около 3500 об за да не ти забива муцуната като охтичав катър..... :lol: :lol: :lol:
Последна промяна от joker на Нед 11 ное 2007 18:31, променено общо 1 път.
joker
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Нед 11 ное 2007 19:02
Нещо не схващам, хем искате да вървят колите хем говорите за икономии и газ :gruebel Ако искате икономия без гас купете си ABU.
извън градско до 90км.-5/100
градско ако не го ръчкаш 7- 7 и малко
Не се заяждам просто се перя с абуто :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
