Какъв разход градско би трябвало да бъде на Голф 3 1.8, 75PS
- Akochev
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 13:06
Имам голф 3, 1.8, 75PS,моноинжекция.Градско(при нормално каране)ми дава разход 10л. а с климатик 11-12л.Извън градско разхода е около 7-7,5л,та въпроса ми е този разход дали е нормален за тази кола,или може да се направи ламята да харчи по малко?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
На мен лично разхода ми се струва що годе нормален, особенно за София (както знаем, тук трябва да смятаме разхода на час, а не на км.)
По принцип разхода (говоря за нормалните двигатели) зависи от обема, а не толкова от конете. В твоя случай просто харчи колкото и 1.8 - 90 кс.
Но за всеки случай си погледни въздушния филтър да не зацапан.
П.П. до преди година зареждах 95Н от Шел, ако искайте вярвайте не можех да сваля разхода под 12 л./100 км, но го взимах на 1 лв литъра и си траех, после далаверата секна и от тогава ОМВ или Лукойл, е харчи около 10
- нямам обяснение.
С една дума пробвай да зареждаш и някъде другаде.
същата история, карах на 95 (11/100 софия) после разликата като стана 5-6 стотинки минах само на 100 (9/10 софия) от шел. обаче много зависи къде и колко караш разбира се...аз шибна ли се някъде по центъра тъпан свири майка плаче, то само каране на 1ва и после средна скорост 17 км.ч. ще гори не ами ..няма кола дето няма да гори много на такова каране...
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
brabus написа:...
По принцип разхода (говоря за нормалните двигатели) зависи от обема, а не толкова от конете...
Не е така - зависи и от кубатурата и от мощността, а и от купето.
Разходът му е нормален, но много зависи как караш. Аз съм правил такъв разход с 1.3(40КВт) голфче, но започнах по малко да го натискам и сега ми гори 7.8-8 градско и 5-5.3 извън. А зависи и от състоянието на колата много, тъй че никой не може да каже доколко е нормелен този разход. Противореча си нали
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Какъв разход градско би трябвало да бъде на Голф 3 1.8,
Akochev написа:Имам голф 3, 1.8, 75PS,моноинжекция.Градско(при нормално каране)ми дава разход 10л. а с климатик 11-12л.Извън градско разхода е около 7-7,5л,та въпроса ми е този разход дали е нормален за тази кола,или може да се направи ламята да харчи по малко?
Мисля , че ти е горе долу нормален/може да спаднеш до 0,5л/,но е субективно от натоварването и задръстването в градски условия.
Климатик ли е или климаторник?
Зависи и с какви гуми си 185 или195 или 205 ,ако са широчки не се чуди за разхода.
Голф 3 1,6 MPI без клима на градско 10,от Германия до Варна средно 6,5-7л .Ама поради някои причини зареждам от Шел отвреме навреме 95 .
Имаше 1 случай в началото на август на между селско градско 2 км = 1 час , спри тръгни по 1 м. Не съм засичал разхода тогава но може да е стигнал и 20л/100км
Както ти казаха колегите смени въздушният филтър.Ако има пари не е зле и 1 Елконче да минеш , а и нови свещи.Не пишеш дали си подменял горните неща.
- Akochev
Свещите и въздушният филтър са на 14000км и смятам да ги сменя. Колата ми е с климатик(не климатроник), гумите са ми 185\65, 14ц. За този модел какъв размер гуми би трябвало да бъдат, за да харчи по малко? Горе-долу на колко километра трябва да се сменям въздушният филтър (каква марка да търся) и свещите?
Предварително Благодаря!
Супер сте!
Супер сте!
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
аз карам Г3 1.8 90 коня ама е синхро и си харчи стабилно.... сложил съм други кабели за свещите, други свещи и плазмен катализатор, мога да кажа че при нормално каране ми даде 7.23/100 (на морето каране насам натам 320км общо разходки с 2-3 човека на борда).....
Е тва не значи че в София не ми дава около 9-10/100 но има повече движение и тръгни-спри.....
Извънградско без клима 8.6/100
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Akochev написа:Свещите и въздушният филтър са на 14000км и смятам да ги сменя. Колата ми е с климатик(не климатроник), гумите са ми 185\65, 14ц. За този модел какъв размер гуми би трябвало да бъдат, за да харчи по малко? Горе-долу на колко километра трябва да се сменям въздушният филтър (каква марка да търся) и свещите?
Супер сте!
Свещите са ти NGK : BUR5ET с 0.8 мм. междуелектрнно разстояние
или Champion : N9BYC4 с 1.0 мм. -----//------.Сменят се на 60хил.км.
Възд. филтър и 10хил.км. са му много.Аз съм с Филтрон - 14лв.
Гуми може и 175/70 R13
