Ел. моторче на фаровете на Пасат Б3
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Колеги , моля за помощ. Днес сутринта установих странен шум от моторчето на левият фар. След като го свалих и разглобих,установих,че едното бяло зъбно колело е с износена резба. Поради тази причина неможе да затвори веригата и двигателчето работи непрекъснато. Фарът обаче не се движи нагоре и надолу. Четох внимателно нещата от Търсачката , но не видях сходен проблем с моя. Ако някой може да ме ориентира за цени на моторчето - ново и 2ра ръка ,откъде да го взема, ще съм безкрайно благодарен.
Sawyer01
- Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:42
- Местоположение: Ямбол
Re: Ел. моторче на фаровете на Пасат Б3
На мен не ми работи регулирането на фаровете от копчето в купето дали проблема е в изгоряло моторче и къде се намира то ? моторчето едно ли е или 2 за всеки фар ? колко струва 2 употреба ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Регулирането работи само при включени "къси"!Две моторчета са!Цената я е написал Колегата по-горе!
Sawyer01
Днес забелязах че щом регулирам с копчето се чува шум и от двете моторчета но нищо не се движи
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може оста на моторчето да е откачена от рефлектора.Извади едното моторче и виж как работи.
