шуми яко,алтернатор или водна помпа?
quneca
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 22:07
Мнениеот quneca » Пон 12 ное 2007 21:27
скрибуца здраво,ремъка го натегнах и пак.като се намокри за момент спира и после отново почва.помагаите.благодарско!
Bolty1
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Re: шуми яко,алтернатор или водна помпа?
Мнениеот Bolty1 » Пон 12 ное 2007 22:23
quneca написа:скрибуца здраво,ремъка го натегнах и пак.като се намокри за момент спира и после отново почва.помагаите.благодарско!
Ами имах същия проблем и като отидох при "мой човек"-майстор каза:сменяй ремъка.Сега всичко ми е 6
quneca
Мнениеот quneca » Пон 12 ное 2007 22:43
голфа е г3 1.8 гт.извинявам се
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 12 ное 2007 22:49
Да не са лагерите на алтернатора да са блокирали и да превъртат в самото гнездо че скоро на една кола имах тоя проблем,а водна помпа скоро пак сменях на същата кола дето лагерите но непомня как разбрахме че е за водна помпа :lol: :oops: Успех!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 12 ное 2007 23:01
Сваляй ремъка и завърти алтернатора на ръка.Ако прискърца значи е от него.При теб е с пистов ремък.Внимавай с ремъка - запомни как минава, защото можеш да обърнеш посоката на въртене на водната помпа.
quneca
Мнениеот quneca » Пон 12 ное 2007 23:10
благодаря!утре сутрин ще пробвам,но маи е по добре да ида при маистора!
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 13 ное 2007 15:35
И аз имам същия проблем. При мене почти не се чува. Възможни са вариантите описани от колегите, но е възможно и друго.
Оказа се, че горния капак на ангренажния ремък не се затваря добре, едната щипка е счупена и опира съвсем леко в ремъка. Като го натисна да застане както трябва шума изчезва. Сега търся горен капак, ама още не съм намерил читав щото новите нещо ви се виждат скъпи.
quneca
Мнениеот quneca » Вто 13 ное 2007 21:27
пичове,маистора днес имал много работа та за утре,а голфиньо като позагрее вече спира да скрибуца :?:
quneca
Мнениеот quneca » Вто 13 ное 2007 21:29
дали не е водната помпа :gruebel
parno
Мнениеот parno » Вто 13 ное 2007 21:37
водната помпа "хърка" при определени обороти,примерно при форсиране и като махнеш крака от педала тогава(като моята).алтернатора си свири постоянно(като моя).свали ремъка и виж като завъртиш алтернатора дали стърже.провери го също и дали има луфт някакъв. :lol: :lol:
quneca
Мнениеот quneca » Пет 16 ное 2007 21:25
колеги цялата работа е идвала от алтернатора!там дето е гония болт този дето е като контрта се е рразбил и даржи алтернатора на една страна.ролката не е в съосие с останалите и от там скрибуцане яко!има там една втулка и не знам ка да я оправя,сменя ли се?
quneca
Мнениеот quneca » Пет 16 ное 2007 21:44
ремъка варти и водната помпа.от коя страна на ролката на помпата трябжа да баде ремъка от горе или отдолу
quneca
Мнениеот quneca » Съб 17 ное 2007 22:15
на колко болта се даржи алтернтора?казват ми че е с 3 ама аз жидях два.дали за това не стои на една страна?
quneca
Мнениеот quneca » Нед 18 ное 2007 1:02
:?: :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 18 ное 2007 17:14
За ремъка ... запомни като го сваляш от къде минава и после си го сложи пак.При мен на Пасата алтернатора се държи на 2 болта.Единия служи за панта а с другия се опъва ремъка.Въпреки, че и ти си с 1.8 АБС мотор на Голф ги слагат по-надолу алтернаторите и може и да е с 3.Огледай добре, отвии някой болт и го размърдай.Ще видиш после къде са другите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
