Продължение на проблемите с бруууум
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 20 дек 2004 14:12
DragoCL написа:масата на цд-то дръпнах кабелче откъдето е хваната и масата на усилвателя... ама 5см в страни ... че не било хубаво да са баш на едно място (на купето...) маи остана само да дрънпа масата на усилвателя до акумулатора...
Слушай сега като заговори за маси да ти кажа едно "Златно правило" а именно : КОЛКОТО ПОВЕЧЕ МАСИ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ!!!! Защо не започнеш отсега да си ЗАМАСЯВАШ системата на няколко места и с повечко проводници !!!! Многожилни задължително!!! Нали никъде нямаш едножилни ???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 дек 2004 14:31
По въпроса с горенето на масата си мисля,че е възможно изходите на радиото да не са спрямо маса.Аз имам Сони и при него е така.Само два от изходите са спрямо маса, другите два не!Ако е така може би вкючваш масата на външното стъпало с активен проводник от изхода на радиото.Това е предположение,но все пак провери. :D
saveman
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 12:04
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Вто 13 ное 2007 12:26
бате провери си да нямасх слаби връзки някаде отечки и такиз глупости един мотаещ се проводник и може да имаш брум като го бутнеш да нямаш и да се чудиш 5 дена какво по-дяволите става тука.
сложи екранирани коаксиални кабели за пренос на звука. ако не си с такива.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 13 ное 2007 15:09
хеееййй мерси
