Температурата пада
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Температурата пада
Мнениеот beljata » Вто 13 ное 2007 17:23
От 10-на дни колата ми прави следния номер-като мина 60-70 км и температурата пада от постоянните 90 градуса на 80.След 7-8 мин пак се нормализира.Странно ми е ,защото до сега винаги кове на 90 -зиме,лете все толко.Каде може да е проблема?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 13 ное 2007 17:45
На първо време ... термостат.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 13 ное 2007 18:28
maiz написа:На първо време ... термостат.
:да:
beljata
Мнениеот beljata » Вто 13 ное 2007 19:23
смисъл,не се е скапал напълно,а е тръгнал,така ли?
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 13 ное 2007 19:30
beljata написа:смисъл,не се е скапал напълно,а е тръгнал,така ли?
В смисъл, че му е дошло времето за смяна.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 19:44
Сутрин като тръгваш и покаже 70-75 градуса на таблото - слез отвори капака и пипни долния маркуч дето ходи в радиатора.Ако е студено термостат е ОК ,ако е топло начи изпуска :wink:
beljata
Мнениеот beljata » Вто 13 ное 2007 20:14
Rabbit_TDI написа:Сутрин като тръгваш и покаже 70-75 градуса на таблото - слез отвори капака и пипни долния маркуч дето ходи в радиатора.Ако е студено термостат е ОК ,ако е топло начи изпуска :wink:
ОК.Благодарско
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Мнениеот dekata » Вто 13 ное 2007 20:17
Точно така.И аз доста се чудех кво става с тази температура миналата зима,но Rabbit_TDI ми каза същото и на мен и от тогава съм с нов термостат и постоянна температура. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 20:50
Другото нещо от което пада температура е при спускане от наклон на скорост-ППХ -тогава просто мотора се гаси и няма от къде да дойде топло.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 13 ное 2007 20:53
Ако е TDI нищо и няма!
beljata
Мнениеот beljata » Пон 19 ное 2007 14:14
Вчера като си карах и температурате падна на 30 градуса ,качи се на 50 и пак падна.Така няколко пъти .После застана на 85-87 и така си стоеше.Днес пак държа около 85-87 и се нервирах,купих термостат и го смених.Резултат-90 градуса постоянно.
Благодаря на всички отзовали се колеги,остана ми само да намеря малко време и за това: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=65654
nikeR
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 8:07
Мнениеот nikeR » Пон 19 ное 2007 17:05
някой може ли да подскаже една орентировачна цена на този термостат примерно за TDI 1Z MOTOR.Благодаря предварително. :)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 19 ное 2007 17:20
nikeR написа:някой може ли да подскаже една орентировачна цена на този термостат примерно за TDI 1Z MOTOR.Благодаря предварително. :)
Ако не ме лъже памета моя го взех между 40-50 лв. или се лъжа. Може и по малко да е
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 19 ное 2007 19:29
ETOS казва 13,80 евро (но не бива много да му се вярва). В момента не работи този сайт (иначе казва реални цени в Германия). Това само ориентировъчно. Тук какво ще намериш е друга бира.
beljata
Мнениеот beljata » Вто 04 дек 2007 0:04
моя беше 17 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
