Колко антифриз събира 1.9TDI AFN?
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Нед 11 ное 2007 17:42
Или къде да намеря инфо.
Не мога да се сетя даже къде бях намерил инфо за маслото на двигателя, че е 3.8л със смяна на филтъра. А сигурно там пише и за антифриза, ама на! Не мога да го открия никъде.
mod edit: vasstop
Не случайно едно от правилата е заглавието да подсказва съдържанието на темата.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 11 ное 2007 23:35
Ауто Дата.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Пон 12 ное 2007 9:09
Точно така колега:
масло двигателно--3.8 литра с филтъра.
масло скоростна кутия ръчна--2.2 литра
охлаждаща течност--7.5 литра
по данни от същата Ауто дата
The Bear
Мнениеот The Bear » Пон 12 ное 2007 11:08
jordanpar написа:Точно така колега:
Eйй, благодарско! Отивам да пазарувам SWAG 99 90 1381 и наливаааам!
Към модератора: Не разбрах точно какво се иска от мен, ама...
The Bear
Мнениеот The Bear » Вто 13 ное 2007 19:39
Снощи претаках системата до 1 след полунощ...
4 промивки направих (направо се вманиячих :twisted: ) докато спре да излиза бялата помия. Преди първото източване имаше леко движение насам натам, доста работа на празен ход; преди второто имаше скоростни и силови натоварвания на предела на възможностите на Пасатора, та да стане "супер центрофугата" вътре; преди последните два пъти имаше само малко работа на празен ход с малко форсиране (за изплакване :roll: ). Накрая насипах розово червената напаст, наричана G12.
Направи ми впечатление че при "претаканията" системата побираше около 6 литра :shock .
Като за последно сипах 5,6 литра охлаждаща течност - просто повече не можа да побере - говорим за пълнене до резката MAX.
Интересно беше също, че така и не намерих пробка на радиатора, която да отвъртя "с монета или отвертка" както сочи един руски източник. Беше ми чудно и как от термостата ще мога да източа и от блока водата, ама като го видях къде е, всичко стана ясно. Та водата от радиатора я източвах от маркуча който е свързан с фланеца, който закрепва термостата. При това е възможно в радиатора винаги да е оставало около един пръст вода, което е някъде около 200мл. Ето защо се чудя как системата ще побере 7.5л по данните от тази Ауто дата?!
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Вто 13 ное 2007 19:51
Има момент, че не трябва да я пълниш до макс а 2-3 пръста по-нагоре...и аз се чудех защо, ама ваското вика трай си и на другия ден беше точно между двете черти без да е преливало от преливника.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 19:54
Някой има ли на идея през къв период трябва да се сменя антифриза.Щото моя е горе-долу от 2002 ра.
The Bear
Мнениеот The Bear » Вто 13 ное 2007 19:55
nasodotcom написа:Има момент, че не трябва да я пълниш до макс а 2-3 пръста по-нагоре...и аз се чудех защо, ама ваското вика трай си и на другия ден беше точно между двете черти без да е преливало от преливника.
А дано да е така, че днес уж все да видя и така и не видях, не съм го и карал де, но по принцип като сипвам в края и нали се бях вманиячил - слагам ухо на казанчето и слушам, дрън-дрън, цър- цър - и накрая спре всякакъв звук и не мърда инвото.
The Bear
Мнениеот The Bear » Вто 13 ное 2007 19:59
Rabbit_TDI написа:Някой има ли на идея през къв период трябва да се сменя антифриза.Щото моя е горе-долу от 2002 ра.
Досега не съм имал практика на сменям антифриз (може и за лошо да е), все доливам. То все нещо стане по някое време та се наложи от само себе си да се смени. Ама сега с тия изисквания за G12 на тия алуминиеви чаркове...
Пак си отплеснах - на три години го дават, някой на две.
