Педала на съединителя на Г2 пуска много високо - почти нов е
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 13 ное 2007 21:57
Колеги, от известно време имам проблем със съединителя на Голф 2 1.6 EZ. Отпуска най-най-най-горе .. най-вероятно няма по-високо отделящ съединител ... натискам го 3-5см. Съединителят е на има няма 10 000км купен нов марка LUK за 200 и малко лева. Не е каран на полу-съединител или нещо такова ... вече става почти невъзможно за тръгване :( От къде може да идва проблема според вас ?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 22:10
Имахме подобен проблем и се оказа лагера на оста който се натиска от вилката на жилито. Три пъти сваляхме кутията докатоо го разберем, а в резултат се наложи и оста която минава през първичния вал да се смени.
longora
Мнениеот longora » Вто 13 ное 2007 22:12
Тази ос нова ли се взима или втора ръка .. ? И колко доло горе ти излезе смяната и ?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 22:15
Ами аз си я взех от морга за 10лв. лагера е около 10-15лв. а за смяната не съм давал защото сам го правих, а инаяе за сваляне на скоростна кутия и качване вземат 80-100лв.
longora
Мнениеот longora » Вто 13 ное 2007 22:18
Значи ме чака сериозен ремонт ... :( Благодаря ти много за информацията !!!! :beer
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 22:36
Попитай Vit_autosofia какво ще каже.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
съединител
Мнениеот lozan67 » Сря 14 ное 2007 6:09
А жилото добре ли ти е регулирано?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Re: съединител
Мнениеот тръба » Сря 14 ное 2007 9:37
lozan67 написа:А жилото добре ли ти е регулирано?
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Сря 14 ное 2007 10:33
Както казаха колегите, не бързай с диагнозата "сериозен ремонт". Провери жилото (ако не си го направил) и се допитай до някой от "клубните майстори" и чак тогва предприемай ремонти. :wink:
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 14 ное 2007 11:54
Ако жилото е саморегулиращо е нормално да "лови" високо.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Сря 14 ное 2007 19:05
сори че се намесвам в темата на колегата , но моя саеденител и тои е така
дали наистина е жилото(самореголиращо е) как мога да разбера дали е добре съеденитела
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 14 ное 2007 20:12
Колкото по нагоре е вилката на кутиите (020) толкова по нов е съединителя на чисто нов трябва да е на около 4 пръста от основата на жилото. На този тип кутии жилото се отпуска за да хваща съединителя по долу(това го казвам за обикновенното жило {не съм привърженик на саморегулиращото} :!:
longora
Мнениеот longora » Сря 14 ное 2007 22:07
Жилото е саморегулиращо..... значи ще го видим и него как е ... но то хубаво е саморегулиращо ама чак пък толкова нагоре да пуска според мен не е нормално :(
тръба
Мнениеот тръба » Чет 15 ное 2007 0:29
Ако не ти "увлича" , "или "приплъзва" колата,си карай и свиквай.Постепено педала на съединителя ще "потъва"-гаранция.
Всъщност за мен идеалният съединител е този,който сменя скорости на три пръста натиск от върха.
longora
Мнениеот longora » Чет 15 ное 2007 16:47
Нещо не мога да му свикна :( Даже много ме дразни ... не мога да тръгна като хората, а ако колата беше по-мощна това е идеално за дръпки :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__ и 113 госта
