Колеги незнам какво и стана!
smoky
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 20:47
Мнениеот smoky » Вто 13 ное 2007 10:23
vasstop написа:Хващам се на бас че си с двигател 74kW/101 PS
Питай inoi или niki7878, vaskoto1 също може да ти даде актуална информация. Дано да не е това, за което си мисля.
Да това е мотора Ебати сеа ме стресна!Ще ги питам!
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Вто 13 ное 2007 10:33
колега, маслото се мери на студен двигател, след като ти е загаснал, няма особен смисал да се мери...(въпреки, че не е по темата)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 ное 2007 12:09
наскоро подобен проблем имаше orgasmatron.
оказа се запекъл повдигач-прави каквото си иска-спече, охлаби, пак спече...
смени му маслото като начало. тоя кастрол не ми харесва хич...
теми има за масла милион-пробвай с търсачката да се поровиш.
налягането може да се бъзика но не ми се вярва, освен ако не е случая на радотом. но това е лесно за проверка-дай му ръчка на място, задръж 3 минути 4500 5к и ако има нещо-би трябвало да си покаже.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 13 ное 2007 16:17
Подобен проблем като на radotom имаше един познат, с разликата че беше на Пасат В3 1,8 моно. Беше проверил всичко по "маслената" система и нищо - всичко ОК. На ниски обороти всичко нормално, но като задържи високи и зумера се включва. Оказа се, че е подбил картера на ДВГ точно където се засмуква маслото и дебита му е слаб. От сервиза му казаха да си кара така и да не му обръща внимание, обаче... прассс.
Резултата беше блокирал вал на клапаните - всичко беше попара и после смяна на глава.
Не искам да те плаша, дано не е нещо сериозно. Успех
smoky
Мнениеот smoky » Сря 14 ное 2007 21:24
вече 2 дни не се е появил този проблем и това незнам как да го разбирам! :?
smoky
Мнениеот smoky » Съб 17 ное 2007 22:24
Тази вечер ми го направи отново същия номер отново затрака като дизел свали постепенно оборотите и угасна! :cry: Искам да помоля за помощ знам че има много мнения за сервизи и тн. Но ако може да ми препоръчате някой който има време и ще се погрижи за нея подобаващо защото много си обичам колата и неискам да е преебана!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 ное 2007 0:52
Това при сравнително високи обороти ли стана? Малко преди това да си вдигнал оборотите, поне за малко? Да е друсвала по-сериозно?
Това всичко с идея дали не е тоя маслен успокоител шашав и да го е засмукала помпата.
smoky
Мнениеот smoky » Пон 19 ное 2007 9:57
Не май не е тва един приател вика да не е прескочил зъб на ремъка! Ще ходя на сервиз!
smoky
Мнениеот smoky » Пон 19 ное 2007 18:58
Днес забелязах първата закономерност случва се само когато мина през голяма локва или по точно през една определена! Преди 2 седмици смених дистрибуторната капачка с чисто нова(старата се беше спукала) неразбирам от какво може да е тогава!
bobkata
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:00
Автомобил: Seat leon 1p
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Нед 25 ное 2007 19:33
Явка брат ми ако искаш ми се обади като можеш и ще ходим при 1 познат да види .. и съответно ако може да го оправи :?
Последна промяна от bobkata на Нед 25 ное 2007 22:14, променено общо 1 път.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 25 ное 2007 19:53
мислсех си да не е от кабелите/свещите пък и след като си сменял дистрибуторна капачка може от това да е... имах подобен проблем и аз преди с 3ката...
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Колеги незнам какво и стана!
Мнениеот Ivan4u » Нед 05 юни 2011 18:06
И какво стана все пак ;)
smoky
Мнениеот smoky » Нед 05 юни 2011 19:05
Оказа се бобина(пукнатина в корпуса)! Истината е, че един приятел който купи колата я взе с този дефект.И след като колата му загасна тотално, човека дал му правилната диагноза беше един бакшиш с daewoo!Преди това и аз и той сме ходили по майстори и всеки различно!Но както и да е важното е че всичко е ОК!
