Голямо благодаря на колегите отзовали се и най-вече R@do
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 13 ное 2007 21:16
Моля ако някой може да помогне с пистолет-телбот за стена за събота и неделя.Ще ми трябва да прекарам един кабел по една стена дълга около 7метра.Пробвах със скобички обаче нестава ,защото невлизат в панела :cry:
Последна промяна от MITKO_DVD на Вто 20 ное 2007 22:39, променено общо 1 път.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 13 ное 2007 22:35
Ами малко си ми далече, а иначе на това дето ти трябва му викат такер... :idea:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 ное 2007 22:38
Митак, и аз бих ти услужил с удоволствие (че имам и служебен), ама както каза градския - малко си далеч :(
На панела няма ли нещо замазка, мазилка ? Скобите, дето ги пробва, с какви пирончета бяха ?
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Вто 13 ное 2007 22:45
Щом скобите не влизат в панела и скобите на такера няма да влезат... Просто си вземи скоби с усилен пирон и не се опитвай да ги забиваш докрай... Друг вариант е да гониш гипсова шпакловка по тавана и там да биеш скобите.
Иначе ако си в София - в неделя мога да ти помогна, имам такер като тези на каб. телевизии (Rapid), ако с него не стане няма с какво друго. Пиши едно лично ако решиш
murzelamka
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:49
Мнениеот murzelamka » Вто 13 ное 2007 23:16
Само предложение..., защо не пробваш с безцветен силикон да прикрепиш кабела към стената?!
Знам, че силикона здравичко държи, а и съм виждала да го ползват.
galaboff
Мнениеот galaboff » Сря 14 ное 2007 6:43
Самоче с топъл силикон, със стандартния трябва да се държи кабела поне час да не изпадне...
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 ное 2007 8:46
gr_kanev написа:Митак, и аз бих ти услужил с удоволствие (че имам и служебен), ама както каза градския - малко си далеч :(
Григоре няма никва замаска,гола панела с тапет отгоре :cry:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 ное 2007 8:48
galaboff написа:Щом скобите не влизат в панела и скобите на такера няма да влезат... Просто си вземи скоби с усилен пирон и не се опитвай да ги забиваш докрай... Друг вариант е да гониш гипсова шпакловка по тавана и там да биеш скобите.
Абе на един комшия му го направиха и стана много добре,поне на мен ми хареса,така че продължавам да търся :(
:arrow:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 14 ное 2007 8:50
Aз мога да ти услужа, но досега не съм успял с него да пробия панела.Трябва само скоби да си вземеш. Иначе идеята с топъл силикон/лепило ми се струва най добра.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 ное 2007 9:36
След като има тапет, едва ли с лепило (силикон) ще е добра идеята - ако трябва да се премести кабела, се налага и смяна на тапетите. Пробвай с пластмасови скоби с черни пирончета - тя трябва да са стоманени, закалени - при тях не би трябвало да има "пропуск" при влизането в бетона. Не знам само дали ще ти харесва изгледа (или по-скоро може би на госпожата). Най-добре е с такера (че и бързо става), ама той хваща добре на дърво и някои видове мазилки (не на всички).
Няма ли вариант да го прекараш през някой перваз - я на под, или (окачен) таван ?
Най-грубият (краен) вариант - дюбели, види, и на тях по някакъв начин окачваш.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 14 ное 2007 9:45
в твоя случай е най-добре с кабелен канал - кове се с дюбели, с такер няма да стане. кабеларките забивят само ако върху панела има гипсова шпакловка, но после на места се отлюпва цялата
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 ное 2007 18:41
2 начина:
1. Монтажно лепило на 'Soudal" . Използвал съм го да лепя кабелни канали за стена без да разпробивам , за монтиране на первази на ламинат за стена и за залепване на велтъра / тапицерията на гърба на задните седалки на Голчо.
2.Дюбел ALE на "Sapi Selco" -пробива се със свредло ф 8 и се зачуква дюбела , после кабелни превръзки пак на "Sapi Selco" от усилен полиамид.
Инфо откъде на лични. :roll:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 ное 2007 21:20
Абе незнам чета и мисля,ама утре ше взема да отида до магазин Ташеви на Бистришко шосе и ше вида кво ще предложат хората :cry:
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Сря 14 ное 2007 22:19
Ако от всякъде е бетон само със скобички със стоманен къс пирон.С такера "Rapid" в бетона, скобата се увива около кабела и нищо.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 ное 2007 22:22
Добре от къде да ги взема тез скоби с къс пирон за бетон ,тези който мога да намерия нестават за бетон :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
