Часовник Б3
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Часовник Б3
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 8:56
Здр. на всички,значи проблема го има предимно сутрин,като паля и ми се нулира часовника(дигитален) :roll: ,а МПС-то е Б3
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 15 ное 2007 8:56
Провери дали добре са ти затегнати клемите на акумулатора и дали са чисти.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 9:05
стегна ти са и чисти,а не казах,че сас старя акумолатор го правеше постояно
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 15 ное 2007 10:00
Ако позволите да вметна. Моят часовник е със стрелки.
Как мамка му се сверява ? Натискам, дърпам .... тц.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 15 ное 2007 10:05
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:стегна ти са и чисти,а не казах,че сас старя акумолатор го правеше постояно
    Провери си масата към купето а също и клемите към стартера :idea: да не са окислени. На мене ми беше окислен кабела на масата вътре в изолацията към стартера а аз се чудех къде ми изчезват токовете :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 15 ное 2007 10:07
passenger написа:Ако позволите да вметна. Моят часовник е със стрелки.
    С натискане и завъртане, ако не иска разглабяш и проверяваш за нещо счупено :idea:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 10:12
Благодаря,ще прегледам всичко и ще кажа какво е станало
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 10:41
а ако се сложи кондензатор(4000-5000мф),дали ще се оправи работата
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 15 ное 2007 12:59
Не слагай кондензатор, по - добре открий и отсрани проблема, после да не се окаже, че е нещо по сериозо.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 14:51
БЛАГОДАРЯ ви :lol:
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Чет 15 ное 2007 16:39
Спойки?
Другите уреди как работят, правят ли проблеми?
Да не би да имаш газова и някой да ти е направил "ресет на компа", не където трябва?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 15 ное 2007 16:45
Всичко друго работи нормално,само часовника се нулира,а ГАЗ няма.
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Чет 15 ное 2007 17:24
от колко време си с новия акомулатор .да не би динамото да не зарежда правилно и при палене да има голям пад .като палиш при топъл двигател прави ли го това.
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Пет 16 ное 2007 6:08
Той човека си го е написал, че и със старият акумулатор му го е правило постоянно.
По- интересното е дали сутрин преди да запали, часовника му показва точно време и след като завърти на стартер се нулира, или сутрин си показва някакво не реално време и пак се нулира.
Лятото в горещините, имало ли го е тоз ефект? Постоянен ли е... в смисъл има ли случай в който при палене сутрин часовника да си работи нормално?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 16 ное 2007 8:40
Добро утро,значи тази сутрин не се нулира :roll: и не всеки път се нулира :roll: ,а лятото го прави по рядко,а консумация няма никаква,когато си смених акум. оправих тоя проблем идваше от алармата,даже пусках и тема по въпроса.
