въпрос за газта
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Чет 15 ное 2007 10:47
kelesho написа:Абе вие даскали ли сте или разбирате от коли ако можете помогнете ако не недеите да пишете глупости.
Първо сме човеци,после сме българи,след това не сме простаци и не искаме да ни се говори и пише на неандерталски и чак след това може да сме специалисти/само некои от нас/.
kelesho
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 10:04
Мнениеот kelesho » Чет 15 ное 2007 11:01
walentin написа:
ОК няма проблеми щом неискате да помагате а ще се учим кои как да пише така да е.Мислеш си че ще си помагаме ато какво става нали тоя за това е форум си мисля аз.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 15 ное 2007 12:48
Вижте, никак не е маловажно да се пише правилно(както каза колегата по-горе все пак сме българи), но наистина май най-важната цел е да си помогнем един на друг с каквото можем. Пък ако успоредно с това си поправим и правописа ще е чудесно :wink:
Сега по темата-при този мотор е малко по-невероятно да смуче въздух отнякъде(не че е невъзможно, но все пак...). Така както си описал проблема е доста общо-хубаво е да си провериш въздушният филтър да не е запушен, кабели, палец, капачка, свещи(стандартно), центровка и т.н. Освен това не споменаваш така ли си е била винаги или проблема се е появил в последствие, на бензин и на газ еднакво ли се държи...некви такива общи неща за да се отсеят вероятните причини колкото се може повече
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:06
Глупостите ги пишеш ти!защото ако не си забелязъл интелектуалното ниво на форума е доста над средното за страната...въпрос на елементарно уважение към колегите е да пишеш граматически правилно.....иначе ...що щеш тука?????
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 16 ное 2007 11:11
Еее Вие направо съсипахте колегата :evil: Добре правописа му е лош, ама и Вие колеги също сте лоши, 'щото само го критикувате, а не му давате насоки (някои колеги дадоха :D ). Но и ти колега kelesho е добре да обясняваш по-конкретно за проблема, а може и с търсачката да изровиш нещо.
Относно проблема те насочиха, че може да смуче въздух от някъде. Например: маркуч на сервото; разни вакуумни маркучета(ако има); хлабав маркуч между кутията на филтъра и инжекцията.
Друг проблем - ако ти е стар изпарителя може да са се вдървили мембраните и евентуално да пуска много газ(задавя я), или малко газ(не й стига на колата).
Друг евнтулен проблем маркуча за газта от изпарителя може да е пукнат, хлабав(не добре стегнати скоби), или от тройника(кранчето) между резбата му пак може да позасмуква въздух. Плочката(смесителя) дали е закрепен добре?
На бензин не каза дали е добре - може проблема да е и на бензин. Тогава проблема е общ, което значи може би проблеми по запалването: свещи; кабели; палец; капачка на делкото и т.н.
Надявам се съм помогнал.
Успех с откриването на проблема и не забравяй да напишеш какъв е бил, когато го откриеш и оправиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
