Г4-казанче на чистачки
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
абе не знам кои я карал тази кола преди мен,ама в казанчето на чистачките има нещо като варовик със син цвят,явно от течностите и май са ми запушени вси4ки отводи към пръскалките,има ли някои идея как да се продухат тръбичките и да почистя съда за течността?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Г4-казанче на чистачки
iGolf написа:абе не знам кои я карал тази кола преди мен,ама в казанчето на чистачките има нещо като варовик със син цвят,явно от течностите и май са ми запушени вси4ки отводи към пръскалките,има ли някои идея как да се продухат тръбичките и да почистя съда за течността?
И аз съм от твоя отбор с утайката!!!!Ама май като се затопли ще прочиствам!!!
- Stivi
За да се запушат чак маркучетата трябва не варовик ами баластра да имаш в казанчето
Откачи ги откъм пръскалките и пробвай дали ще хвърля вода като дръпнеш лостчето,ако пръска значи са запушени дюзите и е ясно какво следва а ако не потече остава да са задръстени самите маркучета или по-лошо да не работи помпичката макар че трябва да се чува доста добре като си под капака !
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- SASHOBGBG
- Регистриран на: Сря 20 юни 2007 10:44
- Автомобил: Vw Golf 1.6 SR
Браво колега справил си се добре... Междо другото и аз имам цетка, но имам гадориики вътре, а иначе нали знаете, котленият камък се наслоява със времето, и ако е наливана дълго време някаква такава вода варовита, я по селата или покраий морето, нищо чудно малко по малко да се е наслойло и да се е запишило.
При мен на самата пръскалка не пръскат всички но, трябва да хвана карфицата и да видя ко ще стане.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
iGolf написа:готово,оправих пръскалките на чистачките,значи разкачих ги от помпичката и от пръскалките на капака и продухах мърку4ите и помпичката и сега си пръскат перфектно!остана само задната ама и на нея ще и доиде реда!!
Като оправиш и задната, пиши как става, че и моята не бачка, в смисъл бръмчи моторчето, но течност не излиза. Отварях кората да видя маркучето дали не се е разкачило, но не е. Не знам с компресор ли трябва да продухвам или как....
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
chinadracon написа:iGolf написа:готово,оправих пръскалките на чистачките,значи разкачих ги от помпичката и от пръскалките на капака и продухах мърку4ите и помпичката и сега си пръскат перфектно!остана само задната ама и на нея ще и доиде реда!!
Виж това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66112
Аз ще ти кажа как да си свалиш дюзичката :на чистачката на рамото от задната част има пластмасово капаче което крие гайката отваря се от ляво на дясно след като го отвориш ще видиш въпросната пръскалка взимаш едни клещи и без да стискаш с въртеливо движение и дърпане на зад тя излиза и следва почистването аз го почистих с тънко парче тел дано да съм ти бил от полза аз мойта така я оправих и сега съм доволен
Последна промяна от GARTNER на Чет 31 яну 2008 23:05, променено общо 1 път.
- chinadracon
nnenov
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:38
Почвайте от най-лесното - дюзата.
При мен се оказа запушена дюза на задния джам. Сваля се с дърпане и после с една игличка внимателно изкарваш песъчинките, които са се събрали там.
Сега пръска перфектно.
Успех!
Успех!
