Не е термостат,вьзможно ли е таблото ?
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 15 ное 2007 15:18
Пичове,колата на прав пьт е 70 градуса а в задрьстване 110.Включва перката на 110 и то направо на 2ра скорост.Ходих да ми сменят термостата,но бил здрав.Майстора казва ,че може да е от таблото.Мислите ли ,че при положение ,че абсолютно винаги на прав пьт изстива ,а в задрьстване прегрява ,може да е таблото или ме будалка?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 15 ное 2007 15:23
Къде ги гледаш тези градуси? На дигитален или аналогов уред?
kilima
Мнениеот kilima » Чет 15 ное 2007 15:33
Аналоговия.Обаче идеята е ,че винаги е по 1 и сьщ начин.Като сьм на прав пьт 10тина 20 мин и се охлажда...15 мин в задрьстване-110
112
и почва перката.Нали можеше на мястото на пробега да се появят другите параметри.Има ли за температурата такова нещо? колата е от гаража ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 ное 2007 16:34
Варианти:
Или е запекъл термостата в някакво полуотворено състояние /нищо че е нов/
или ти е бъгаво таблото..
И си оправи първата степен.!
kilima
Мнениеот kilima » Чет 15 ное 2007 23:31
Той термостата не е смене,прегледал го е майстора и каза ,че си отваря и затваря както си трябва.Пьрвата скорост ще отида да ми я видят,на друго място.Надявам се там да ми кажат какво точно става.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
перка
Мнениеот amikus » Пет 16 ное 2007 9:02
Аз бях така първо смених тройника термостат и нов датчик за перката 1-ва степен на 85 градуса втора на 102 градуса датчика оригинален е 15 лева трябва ти и ключ 24 или 26 можеш и сам да си го смениш
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 16 ное 2007 9:50
Това не може да е уред, термостат е.
Тоя майстор как разбра че е наред термостата ако не е тайна?
By the way, антифриз има ли? :roll:
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:26
kilima написа:Той термостата не е смене,прегледал го е майстора и каза ,че си отваря и затваря както си трябва.Пьрвата скорост ще отида да ми я видят,на друго място.Надявам се там да ми кажат какво точно става.
Аз като преглеждам някого го събличам гол(или гола :wink: )...как тоз майстор позна що му е на термостата????
kilima
Мнениеот kilima » Пет 16 ное 2007 19:35
Ми кво да ви кажа.И аз имам сьмнения,но каза ,че го е гледал.Като знам,че не е най бьрзото и лесно нещо за сваляне си мисля,че може да ме будалка.Аз бях сигурен ,че е термостата.Каза ,че щял да ме прати на мн добьр жичкаджия(макар ,че мисля ,че не ми трябва точно такьв).
Така ,че моля както колегата по горе,някой да ми даде инструкции как точно да сменя датчика на перката ,от кьде да го купя :) Ще сьм много благодарен.Пьк ако после пак пьржи,сменям майстора.Благодаря за мненията :)
kilima
Мнениеот kilima » Пет 16 ное 2007 21:45
Моля ,някой само да ми каже каде се намира точно датчика за перката
