Какъв цвят трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на TDI
valio_b4
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 22:35
Мнениеот valio_b4 » Чет 15 ное 2007 15:42
когато естудено лампата свети независимо дали са ти изгорели свещите или не
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Чет 15 ное 2007 17:25
Stivi написа:
Legolas написа:Моята момчета пали ок, само че много малко подгрява.Загрява по около 2-3 сек. угасва лампата на таблото.До сега не съм я виждал да свети за повече, дори и когато беше малко по-студено.Та не знам работят ли както трябва не работят ли нямам си идея.
Толкова трябва да бъде,към 3-4 сек при мен свети само в най-големите студове а в сегашните температури 1-2 сек. Всичко зависи от външната температура-датчика казва колко да грее преди да изгаси лампата.
Мда така е знам, но все пак ми се струва много кратко това време, но като се има с предвид, че лятото изгасва лампата веднага все си мисля, че сега да подгрява за 2сек е нормално.Благодаря а инфото.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Чет 15 ное 2007 18:30
Здравеите.На мен пък ми свети лампата и когато е топла колата!Ама само понякога!Дали е нормално?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 15 ное 2007 18:31
pinsi написа:Здравеите.На мен пък ми свети лампата и когато е топла колата!Ама само понякога!Дали е нормално?
Не ! Говори за проблем. Колата трябва да се види от специалист с VAG-COM. Това за случая ако светва при работещ двигател.
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Чет 15 ное 2007 18:40
Ами не.Примерно съм я карал 20-30 мин ,гася я за 5 и като взема да паля светва реотанчето :shock Ама не винаги.Иначе като е студена си свети
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 15 ное 2007 20:08
pinsi написа:Ами не.Примерно съм я карал 20-30 мин ,гася я за 5 и като взема да паля светва реотанчето :shock Ама не винаги.Иначе като е студена си свети
Не знам за Полото ам ана голфа свети ВИНАГИ независимо от температурата просто когато е топла светва и веднага гасне а като е студено 1-4 секунди според студа !
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 15 ное 2007 20:36
Ако дори при форсиране пушека е черен, не е много добре! Имаше някаква връзка между многото нафта и температура на изгорелите газове, ама аз съм лаик.
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Мнениеот trohata » Пет 16 ное 2007 9:09
trohata написа::? Та как да замеря свещите в моят случай !
P.S-Не ми се карайте но наистена не ми стана ясно PEACE :???
:предавам се
