Стартера под 0 градуса
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 15 ное 2007 15:29
Под 0 градуса, като завъртим ключа, нема никой. Дърпа ток но не върти.
На 2-ро въртене пали. От какво може да е това?
Г3, 1,6, 101 коня, 97ма година
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Чет 15 ное 2007 15:36
Бендикс :?: :?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 ное 2007 16:23
Golf_GL написа:Бендикс :?: :?
нного на таквоз мирише.. как установи, че дърпа ток..
примигва лампата на купето ли?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 15 ное 2007 16:29
wili98 написа:... как установи, че дърпа ток..
Така казва човека от чието име пускам темата (той е шофьор в наща фирма)
И още един тъп въпрос. Бендикс и шалтер едно и също нещо ли са? Защото каза "Оправяха ми шалтера преди 6 месеца"
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Чет 15 ное 2007 18:15
И при мен е така... Колко струва да се оправи и колко струва нов ?
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Чет 15 ное 2007 19:54
scuba написа:
Цитирам Веско :
" Бендикс и шалтер са две различни неща. Шалтера включва стартера, а бендикса зацепва стартера към маховика.
По-въпроса с паленето ....колегата ти трябва да си свали стартера и да го почисти. Има вероятност така да се оправи." :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 15 ное 2007 19:57
А най-добре като го свали да му направи профилактика като смени четките и лагерите те са едни втулки бронзови.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 15 ное 2007 20:40
Tъпа история и при мен е така. Всяка година ли да го свалям този стартер ?? Миналата година сложих нов включвател - сега вече явно е нагорял и прави номера. Към края септември 2005 г сменях четки и втулки.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 16 ное 2007 0:47
сега имаш 3 варианта нестегнат кабел на стартера(+с кл.13),нямаш четки или контактен кл.вътре
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, Google [Bot], Skruji и 69 госта
