Като е загряла не върви на газ :?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 15 ное 2007 22:30
Като е студена е добре. Като позагрее и сякаш леко губи мощност. Напоследък гасне, работи на супер ниски обороти на празен ход, не може да се форсира над 3000 оборота ... а в един момент съвсем угасва и сякаш няма изобщо газ. Като поизстине пак пали и пак почва с глупостите. А понякога изобщо не прави проблеми, даже и да е загряла.
Това всичко на газ. Газовата е обикновена - нямам представа каква е - с нея купих колата.
На бензин си има други грижи, но върви нормално и гореописаните проблеми никак не се отразяват върви и пали на бензин винаги.
Утре ще я водя на доктор, но ми се ще да чуя и вашите мнения.
Аз имам чувството, че нещо някъде се запушва. Но защо когато загрее ... ?!?
trifonov
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:02
Местоположение: Ямбол
Мнениеот trifonov » Чет 15 ное 2007 22:43
Обеднена смес според мен.Намали въздуха...като е студена автоматичния смукач пуща малко въздух.след като загрее -много..и не и стига гориво
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 16 ное 2007 6:32
Не мисля - горивната смес не е пипана. Преди вървеше.
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:10
Бедна смес.....без колебание....и най-важното не чакай икономии от това , а точно обратното!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 16 ное 2007 11:11
Стига с тая бедна смес! Как обеднява тая смес внезапно? Доктора каза, че бобина няква на изпарителя ша смени. Като я взема днес ще пиша пак.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 16 ное 2007 11:22
Лека загуба на мощност винаги има като загрее изпарителя, защото когато е студен влиза в двигателя и течна фаза газ, което му идва като допинг :) При описаните резки аномалии обаче може изпарителя да е за смяна на мембрани, или както доктора ти е казал може някой от електромагнитните клапани да е проблемен - случвало се е на мои познати.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 16 ное 2007 11:56
Кранче(клапан) на бутилката ,клапан преди изпарителя,гумичките в изпарителя и накрая мембрани.Това ако я правиш сам,но по-добре е да я види някой , които разбира.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 16 ное 2007 12:07
myrshavija написа:... Като я взема днес ще пиша пак.
Исках да кажа "като взема колата", че съм я оставил на доктор :D
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 16 ное 2007 13:23
100% едно от двете:
1. мембрани на изпарителя
2. замръзва ти бутилката след малко каране и загряването на колата няма нищо общо :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 16 ное 2007 16:22
Мдаааа, загряването няма нищо общо наистина - смениха някаква бобина на изпарителя дето пускала газта. Толкова. 20лв.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 16 ное 2007 20:01
Бобини не са сменяли , а гумичките, които са на края на самите клапани :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 16 ное 2007 21:09
Убу де, признавам, че разбираш от коли повече от мен. Ама аз бях там и го гледах в ръцете - не беше гумичка :) И пишеше на него 12V. Имаше + и -. Още подробности? Синьо беше на цвят. :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 ное 2007 21:21
Изображение :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 16 ное 2007 21:40
И от това се е оправило?! :roll:
Хъ... можело е да минеш сигурно и с почистване+полиране+смазване ствола на клапана ако там е бил проблема... :lol:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 17 ное 2007 6:58
Вероятно е можело, но чичоДоктор каза, че е изгоряло и го смени.
L&R, точно такова е :D
