Пасат автоматик-"мисли" преди да потегли
todorid75
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 9:35
Мнениеот todorid75 » Вто 13 ное 2007 9:59
Пасата е 1.9 tdi,1999 год, автоматик.Имам го от около две години и винаги след като го запаля при първите едно две потегляния подскача. Имам предвид че му давам газ, той "мисли" 1-2 секунди и после подскача.Не съм обърнал внимание защото мислех че е нормално да прави така докато е студена. Сега не съм го карал около месец и като го подкарах вчера забелязах че прави същото ,но при всяко потегляне или подаване на газ при ниски обороти, дори и като загрее.Принципно автоматика би трябвало да потегли сам като пуснеш спирачката, дори и да не си подал газ, а моя "мисли" доста преди да го направи, а ако съм на наклон дори тръгва назад. Моля, по- компетентните от мен да помогнат със съвет.Предварително благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 ное 2007 14:15
Маслото на скоростната кутия (мисля че имаше и филтър) кога си ги сменял за последно ?
todorid75
Мнениеот todorid75 » Вто 13 ное 2007 14:40
честно казано не съм го сменял откакто я имам, а съм минал към 40 000 км. преди това не знам дали е сменяно.колата е на 160 000. ако е масло на скоростната кутия не трябва ли да светне някой датчик?
doking
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 16:38
Местоположение: Девин
Мнениеот doking » Пет 16 ное 2007 20:07
todorid75 написа:честно казано не съм го сменял откакто я имам, а съм минал към 40 000 км. преди това не знам дали е сменяно.колата е на 160 000. ако е масло на скоростната кутия не трябва ли да светне някой датчик?
Колега аз също съм със автоматик и докато загрее колата до 90 гр се чуди при включванията но загрее ли нямям никакв проблем моита също е на 160 х и както каза колегата по горе филтъра но мисля че и маслото и то задължително сменя се на 50.60 хиляди
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 16 ное 2007 22:29
маслото се сменя на всеки60000км :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 17 ное 2007 18:14
niks76 написа:маслото се сменя на всеки60000км :wink:
Зависи от маслотооооооо.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Съб 17 ное 2007 18:46
Маслото наистина колега---виж дали всички датчици от и на скоростната кутия са закачени правилно.
Случвало се е на приятелче да му сменят маслото на автоматик и след грешно закачени датчици и един въобще не свързан колата риташе при тръгване и чаткаше при смяна на скоростите.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 64 госта
