Проблем! Не пали! РЕШЕНО!!!
Преди 2 дни както си карам на втора и колата изгасна след 1 час преглеждане на кабели на свещи бобината .... и запали от самосебе си! При рязко подаване на гас колата прекъсва докато набере обороти. Отидох на диагностика казаха ми че имам грешка на датчика на хол и на температурния датчик! Купих датчика за температурата и го смених, майстора ми каза да небързам да сменям датчика на хол и го напръска с контактен шпрей. Проблема с оборотите при рязко подаване на гас остава! Смених свещите но пак проблема остава. Прегледах искрата на всички свещи и на бобината - няма проблеми има си искра. Питането ми е следното: дали да сменям датчика на Хол и дали от него може да се базикат оборотите при рязка гас? Проблема с непаленето дали се е дължал на датчика на хол или на температурния датчик?
Последна промяна от master на Сря 21 ное 2007 7:46, променено общо 1 път.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
