Задната врата зад шофьора спря да се отключва с централното. При дърпане на бутона не излиза до карй и след малко пак пада надолу.
С 300 зора успях да отворя малко кората. Издърпването на пластмасовото палче, което влиза в бравата не помага. Прави ми впечатление че буталото на централното излиза само около 5мм и пак се прибира, докато на здравата врата окло 10мм. Като повече не иска да излезе дори с помощ.
Не мога да разбера дали то подпира палчето или палчето е захванато някъде в бравата и то не дава на буталото да се движи. Немога да стигна до винтовете на буталото, защото немога да свлая кората до там. А не ми се иска да режа телта.
Дали някой знае как може да се свали кората или да се отключи бравата, без да чупя вратата/кората?
Притеснява ме, че ако срежа телта, то може проблема да е в самата брава и пак не правя нищо.
Проблем: Заключена задна врата.
- Negramoten
- Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
- Местоположение: София Пасат B5.5
