Що е то и за какво служи?!
pdonev
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:28
Мнениеот pdonev » Пон 19 ное 2007 18:08
Колеги, колата ми е Пасат Б4. В дясно от волана на таблото имам малка кръгла решетчица наподобяваща микрофонче. Когато дам ключа на контакт, от там започва да се чува бръмчене, като работа на моторче като звука е преминал през микрофон. Незнам каква е тази решетчица, за какво служи и може ли да се прекрати това бръмчене, макар че не е силно, все-пак е дразнещо ? Благодаря за отговорите!
spasun
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 14:49
Мнениеот spasun » Пон 19 ное 2007 18:28
Колата ти вероятно е с климатроник и това за което питаш е датчика за темпертурата в купето. В него има малко вентилаторче, което с времето започва да шуми. Можеш да го разглобиш и смажеш - помага!!! Нов от Юнитрейд над 200лв.
pdonev
Мнениеот pdonev » Пон 19 ное 2007 18:32
Благодаря колега, наистина е с климатроник, а как се стига до това вентилаторче?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 19 ное 2007 18:38
Въпреки че колите са ни различни това нещо го имам и аз,Пробвай да го завъртиш/наляво/ и ако се вгледаш в него най-вероятно ще видиш ,че има и две стрелкички показващи посоката на развъртане.Понеже и моя се разшумя го пръснах леко с WD40 и проблема ми се разреши.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пон 19 ное 2007 19:05
от обяснението ти си мисля че говориш за капачката която покрива буксата за диагностика
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Пон 19 ное 2007 19:17
Това е микрофона на спец службите :D :cop
pdonev
Мнениеот pdonev » Пон 19 ное 2007 19:57
По ми се ще да вярвам, че е датчик за климатроника. А това WD40 някакъв спрей ли е, и как си го пръснал, през решетчизата(дано не звучи глупаво) или го разглоби и напръска остта но вентилатора?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 19 ное 2007 19:59
И аз имам такова, но нямам климатроник???? :stll think: :oops
Б4, 1.6 Ха сега де??
pdonev
Мнениеот pdonev » Пон 19 ное 2007 19:59
P.S. сега препрочитам и взех под внимание, че си го отворил, като си развил решетчицата наляво...благодаря
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 19 ное 2007 23:03
pdonev написа:P.S. сега препрочитам и взех под внимание, че си го отворил, като си развил решетчицата наляво...благодаря
Точно това е верния път
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 19 ное 2007 23:07
pdonev написа:....А това WD40 някакъв спрей ли е....
да спрей продават го примерно в Бриколаж и според мен е супер ефективен за смазване на разни джаджи или клиясали моторчета и тем подобни.С него например си смазах задната чистачка която работеше на пресекулки и от тогава почти нямам проблеми.Просто периодично пръскам там по малко.
spasun
Мнениеот spasun » Вто 20 ное 2007 8:47
Недей да пипаш решетката, тя е захваната с две малки зъбчета и най-много да ги счупиш, а и така няма да можеш да смажеш нищо! Свали пластмасата над климатроника и ще видиш датчика, захванат с две болтчета. Сваляш го целия, разглобяваш,почистваш, смазваш / капка масло или фина грес / и монтираш обратно. Поне една година няма да шуми!!!
pdonev
Мнениеот pdonev » Вто 20 ное 2007 15:11
Да, по-различно е от на колегата Sasho_mf и не се развива решетката а се изважда заедно с малко панелче, но под него не стоеше бръмчалката а някакво кръгло отворче а вляво от него куплунг(букса) подобна на тези на задницата на аудио CD-то. Ще последвам насоките на колегата spasun и ще видя какво има над климатроника.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 20 ное 2007 16:46
spasun написа:
Съжалявам за грешното упътване явно при мен е различно :dontknow: :drunk
pdonev
Мнениеот pdonev » Вто 20 ное 2007 22:10
sasho_mf написа:
spasun написа:
Обърнах внимание на това което е над климотроника(тепърва опознавам колата си), ами там са наредени бутоните на ел стъклата, тестера на аербега, нагревателя за задното стъло и диода на алармата, а над тези бутони е дупката за радиото не знам как да проникна отзад. Страх ме е да човъркам на сляпо :???
