проблем - при натискане на спирачка премигва радиото
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Пон 19 ное 2007 20:17
от известно време се получава този ефект - при натискане на спирачка премигва "дори се изклучва после пак включва" радиото и понякога като включа аварийните също къде може да е проблема
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 ное 2007 20:55
Ами проблема ти е някъде по габаритоте отзаде, губи ти се масата и затова ти гасне.пускаш светлините,хващаш някои с тебе да натиска спирачките, а ти обикаляш и гледаш къде ще започне да мига странно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2007 22:23
... а може и протрита изолация на кабел и да ти дава на късо!
Даже, според мен, това е по-вероятното.
ZIZO
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:12
Местоположение: Слънчев бряг
Мнениеот ZIZO » Вто 20 ное 2007 19:29
При мен друг случай: при пуснат мигач, когато натисна спирачка - мигача започва да мига с по-голяма честота :?: :!: :?: нещо по кабеляците - но къде да търся?!?!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 20 ное 2007 19:39
Някъде вероятно е овлажнена букса или нагоряла.........според мен!!!Вижте и двамата при стоповете първо!!!
ZIZO
Мнениеот ZIZO » Вто 20 ное 2007 19:47
мерси ще проверя какво става отзад :)
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 20 ное 2007 20:13
За колегата дето му мига с двойна честота - имаш изгоряла (или неконтактуваща в гнездото) крушка на мигача...това е индикацията
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 ное 2007 22:54
вижте си бъксата на левия стоп!и при мен мигаше отзад като цветомузика и се оказа че няма маса и проблема беше в буксата!
