Заглавиетоооооо... mod edit: zmej
Път от Подуене до Младост 4 - спешно
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
колеги бихте ли ми обяснили как от кв Подуене мога да стигна до Младост 4 Бизнез Центъра благодаря на отзовалите се
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
stoqn_g60 написа:там е работата 4е треа с градскияveritas написа:Излизаш на Цариградско ,от там завиваш на дясно към Младост и караш докато самия пЪт прави десен завой.Продължаваш по него след около километър ще си на Бизнес парка той ти остава от ляво![]()
Дано да си ме разбрал
Стигни до Плиска и от там с 76, 213, 214.
До Плиска не знам с какво...
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
и от Плиска колко спирки са горе долу като бройм тая на хотелаkotse_botse написа:stoqn_g60 написа:там е работата 4е треа с градскияveritas написа:Излизаш на Цариградско ,от там завиваш на дясно към Младост и караш докато самия пЪт прави десен завой.Продължаваш по него след около километър ще си на Бизнес парка той ти остава от ляво![]()
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
бизнес парка срещу бл.448
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=cc0dfec113c96481fe7a44f24d9146c8&id=4&num=
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
До Плиска с тролейче !!! 4-ка !!!
Mar
- Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
От Подуене с трамвая до Театър София и оттам 213 или 214.
Втори вариант : от Подуене с 313 до Плиска ... оттам 76, 213, 214, но 313 не е много редовен
Последна промяна от Mar на Вто 20 ное 2007 17:08, променено общо 1 път.
- veritas
- Капитан пустиняк
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Ше питаш шофераstoqn_g60 написа:и от Плиска колко спирки са горе долу като бройм тая на хотелаkotse_botse написа:stoqn_g60 написа:там е работата 4е треа с градскияveritas написа:Излизаш на Цариградско ,от там завиваш на дясно към Младост и караш докато самия пЪт прави десен завой.Продължаваш по него след около километър ще си на Бизнес парка той ти остава от ляво![]()
- kotse_botse
Мноо, не мога да броя до толкоз
Сериозно - не знам, ама не са малко, поне 5-6.
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
зависи къде в подуене се намираш.
по принцип най-пряко ти е през циганската махала - христо ботев; маршрут: бул.ботевградсо шосе, десен завой към ул. източна тангента, караш през мангалите, стигаш до летището, оттам бул.брюксел, само направо към бул. александър малинов и на светофара за младост 4 наляво, само газ и си там - има и табели като приближиш бизнес парка.
дано съм бил полезен.
аа - с градски транспорт...за тва не знам - абе стигаш до плиска и оттам варианти - бол.
Последна промяна от connor cane на Вто 20 ное 2007 17:08, променено общо 1 път.
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Re: спешно
stoqn_g60 написа:колеги бихте ли ми обяснили как от кв Подуене мога да стигна до Младост 4 Бизнез Центъра благодаря на отзовалите се![]()
Ако предположим че тръгваш от гара Подуене караш по Ситняково, качваш се на Цариградското, след окръжна болница има отбивка (в дясно) за Младост (всички под райони), от там само направо подминаваш Билата пада се оляво, подминаваш Хита пак се пада отляво, след това шосето се разширява и става с 3 ленти във всяка посока и на светофара завивах в ляво и на кръстовището, на което си с предимство (пада се първо кръстовище след светофара) завиваш в дясно, точно на това кръстовище има една червена бензиностанция (май на Лукоил) та след като завиеш на дясно продължаваш направо и си там
А със градския 214,213 от плиска а до плиска 313 от гара Подуене
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
connor cane написа:зависи къде в подуене се намираш.
- kotse_botse
da6o_amvr написа:Не се ориентирай по Плиска.Като се качиш на 76 слизаш на спирката след хипермаркет ХИТ(хипермаркета ще ти се падне отляво)Там ще видиш едно голямо бяло здание-това е Академията на МВР-а срещу него са представителството на Рено и Дачия(ще ги познаеш по огромните реклами) и самия Бизнес парк
А това 76 от къде ще го хване бе колега
