относно хидравликата на Г3
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 20 ное 2007 23:09
въпроса ми е следния колата е голф3 АФТ , хидарвликата ми след известно време в града става доста тежко управлението, дори и със 175 гуми, кормилото е тегаво и всичко това е променливо, имам хидравлична течност но не знам каква е така ми дойде колата, някой да има предположения ?
П.П. Сменях тампони и лагер на макферсоните и пак същи х..и
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
хидравлика
Мнениеот HAKI » Сря 21 ное 2007 10:31
А при навиване на волана ляво,дясно вие ли ти ремъка на хидравликата ? Нямаш много възможности поне според мен !!!
Ремък хидравлика.....Рейка.....хид.помпа.....и масло но този вариант отпада както каза сам.А и другото което се сещам е какво масло имаш в хидравликата смисъл доливал ли си и ако си дали е такова каквото трябва да е на VW...
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Сря 21 ное 2007 14:46
ремъка свири в крайно положение да и е стар защото като обслужвах колата само този ремък го нямаха и не знам от кога е и аз съм го карал 20 000км поне в града и можев да е ремъка но той няма ли да свири и да не е в крайно положение волана ? :(
HAKI
хидравлика
Мнениеот HAKI » Сря 21 ное 2007 15:12
Ами не в повечето случай свири в крайно положение ..... така и така не си го сменял пробвай с него не е скъп и не е философия смяната му...или пробвай само да го натегнеш...
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Сря 21 ное 2007 15:27
другата седмица и без това съм при Ваското и той ще го погледне и ще каже какво да правим :)
HAKI
Мнениеот HAKI » Сря 21 ное 2007 15:36
Grizzlito написа:другата седмица и без това съм при Ваското и той ще го погледне и ще каже какво да правим :)
Успех и дано да е нещо по малко :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
