1.9d кофти проблем с обтегача на пистовия ремък
k.kostov
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 7:23
- Местоположение: Раднево
Здравейте. Изникна проблем с обтегача на пистовия ремък.В магазина ми казаха доста крупна сума.500 лв. Ако някой има някакво решение ,ще съм много благодарен ако сподели . Предварително благодаря. полото е 1,9 Д 96 г. AEF мотор
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Отиваш в юнито и купуваш по каталог. Това че е с повече писти-оттам е и вибрацията понеже по-широкия ремък започва да мята понеже е по-широк и излиза от ролката компр на климата и динамото и хидравликата натоварването се обира от ролката защото тя е едновременно и обтегач на ремъка, а може и да се скъса докато се обере. А вибрацията може да идва и това, че зъбите не лягат правилно върху нарезите за пистите на динамо и комп на клима и хидр. - разбива лагери на алтенатора. Някой майстор си е търсил постоянен клиент.
- iavor84
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
- Автомобил: VW BORA VW POLO
- Двигател: AJM 2000 AEF 1997
- Местоположение: Велинград
колега за сега проблема с ремъка и аз не съм го решил.климата мн натоварва ремъка - 5 пистов.за сега за зимата съм сложил оригинален по къс, като съм изолирал климатика и нямам проблеми, иначе лятот на 7-8 хиляди с климатика и ми заминава ремъка.Замислил съм за др. лято да слагам по някакъв начин ролки за 6 пистов ремък иначе климатика нз как ще работи.ако някой е решил проблема да сподели-май вс. полота без фабричен климатик са с този проблем?
- djimy
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:34
Re: 1.9d кофти проблем с оптегача на пистовия ремък.спешно п
k.kostov написа:здравеите. Изникна проблем с оптегача на пистовия ремък.В магазина ми казаха доста крупна сума.500 лв. Ако някой има някакво решение ,ще съм много благодарен ако сподели . Предварително благодаря. полото е 1,9 Д 96 г. AFE мотор
Капацитетите на тази материя ми казаха да си търся:
-конзола за обтягащия механизъм на пистовия ремък(~350лв)
№ 028903141 АР
-2бр.втулки за обтягащата ос(~8лв.)
№ 028903310
И едва тогава проблема ми ще бъде решен
yagoda
- Регистриран на: Сря 26 яну 2005 12:04
djimy - и ти ли си с климатик, който е допълниелно слаган... то май на AEF мотора няма как да е фабричен...
Аз към края на тази седмица ще ходя при Niksi - ремъка почна да просвирва и сякаш по шумна стана колата, ще видя при мене какво ще се окаже. Незнам дали това че климатика е ниско също не оказва влияние - ако го закачиш макар и леко и съосието на ролките се нарушава и от там и ремъка се скапва - разсъждавам си на глас...
Колата е Поло AEF с клима и същата история досега 6 пистов ремък се режеше за да стане 5 пистов и се слага.
iavor84 - мислиш ли че ако сложиш 6 пистов ремък нещата ще се подобрят?
k.kostov
днес взех полото. оста на обтегача се беше износила, и втулкита бяха заминали.Майсторите набиха нови втулки-10 лв,оста намерих на 75 лв , за работа взеха 100 лв и всичко е ок. Колата направо мърка, обаче проблема с ремака е още по крешяшт.Направо акъл не ми стига каде да търся.Освен да режа един 1560 мм и докадето изкара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pacoo
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 9:01
I az sam sas sashtiq problem
Predi sedmica mi svetna lampata za akomulatora 4e ne zarejda(OKAZA SE OT GENERATORA)remont-55lv,za svalqne i ka4vane o6te 50lv- i sega sitoaciqta e kato va6ata MN ama naistina 4uka traka stra6na rabota i sega ne q karam tarsq si kadaren maistor.
Преди седмица ми светна лампата за акумулатора че не зарежда (оказа се от генератора). Ремонт - 55 лв., за сваляне и качване още 50 лв. - и сега ситуацията е като вашата. Наистина много чука, трака - страшна работа и сега не я карам - търся си кадърен майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Димитър75 и 51 госта
