Софийският военен съд призна за виновни
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Вто 20 ное 2007 10:05
Еми аз не съм виждал красива смърт колега.
А и мисля че е грубо да се озползва така форума за да се спекулира с някакви снимки.Ами дайте да сложим и снимки на полицаи убити при изпълнение на служебния си дълг,те да не би да изглеждат много красиво.
В една друга тема на форума ''Благодарност към българския полицай'' ли как беше точно,да си призная ги плюя доста полицаите,но там наблягам на катаджиите,патрулките и проверяващите личните документи/не ги знам към кой отдел са/.
Но щом става въпрос за спец звената--те са друго тесто.Имал съм допирни точки до такива групи и определено мога да кажа че доста от тях са добре подготвени и рутинирани хора,които едва ли хулигански биха подходили към някого без причина,още повече при наличие на смърт след действията им.
И все пак да не забравяме и друго--цялата информация си я четем от пресата,по начин интерпретиран от някого и погледнат през неговите очи.НИКОЙ не знае от простолюдието и няма да научи никога точната истина.
''ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА''-нали така беше,е и ще бъде.Хвърли на народа малко клюки и добре подбрана информажия и му гледай сеира.
Между другото по-горе се пише за полицейска държава,USA и т.н.
Ако успея да намеря на харда си едно клипче ще видите как в щатите след половинчасово преследване с автомобил на някакъв тип,след като е задържан и едната му ръка вече е с щракната белезница,заради това че посяга към полицая с другата е застрелян в главата от колежката му от патрула.Клипа дори е включен в образователната програма на полицейските академии в САЩ,как мислите дали тези двама американски полицая са осъдени?И трябва ли???
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 20 ное 2007 11:28
В европа биха ги осъдили тези US полицаи. Безсмислено и ненужно убийство. Нормално е задържания да се съпротивлява, нормално е и да псува и заплашва полицаите - това на тях им е част от работата. Ако им идва в повече - да си търсят друга.
В европа и самите дивашки полицейски преследвания с коли не се толерират, защото нерядко загиват невинни. Има и такива клипчета между другото ако потърси човек. :-) Включително такива в които от много гъзария и мерак за демонстрация на сила US полюцаите сами се трепят. :-)
А в случая, наистина снимката добре показва вината на ченгетата.
Няма как закопчан с белезници човек да оказва съпротива на 5-ма, и то до степен да се наложи да го утрепят.
Присъдите са съвсем нормални, но трябва подобни да се налагат във всеки случай, и спрямо всеки престъпник, без значение униформен или не.
Божков
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 19:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Божков » Вто 20 ное 2007 23:23
Те в Англия даже пистолети не носят, а палки. Но пък в Италия са с автомати, тъй че варианти всякакви.
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Сря 21 ное 2007 0:42
psstv18rp написа:В европа биха ги осъдили тези US полицаи. Безсмислено и ненужно убийство..
В европа биха ги осъдили, да, защото законите в европа се правят от сбирщина изкукали гейове с изкривена представа за човешки права. Европа отдавна не е критерии за справедливо законодателство. Всичко е една пародия в която прават на танцуващите мечки са най-важни. Как може да има хора който да следят за спазването на човешките права на изнасилвачи и убийци...кви права, кви пет лева...
[/quote]Нормално е задържания да се съпротивлява, нормално е и да псува и заплашва полицаите - това на тях им е част от работата. .[/quote]
Нормално друг път, само в България е нормално да се дзвериш на полицай. Сигурно е нормално ако си въоражен и се опитат да те арестуват да гръмнеш две, три ченгета.....с европейското ни законодателство едва ли ще лежиш повече от пет години. Пък ако имаш и роднина на високо може да изкарат че ченгета са се опитали да те гръмнат по поръчка и си ги затрил при самозащита. Иди да напсуваш полицай в Германия или САЩ да видиш дали е нормално и дали не трошат кокали при съпротива. Или пък в Турция там е още по нормално..ама дали ще си жив да разказваш...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 21 ное 2007 8:18
ОФФ: Гледайте филма Elite Squad -филма е бразилски и е по действителен случей за тяхната полиция.Като гледам на там сме се насочили в близките години-та да си знаем.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 21 ное 2007 8:44
алооууу правите ли разлика между :
арестуваш, просваш на земята, слагаш белезници, у патрулката и в клетката....
и
арестуваш, просваш на земята, слагаш белезници,пребиваш окован до смърт .....
какви заплахи, каква съпротива ще окажеш на пет човека вързан ... ееехооооо Брус Лий умря преди време ..... при все че цял ден е имало арести и обиски в града и гореспоменатия не веднъж доброволно си е ходил в полицята да дава обяснения.......
и какво значение има дали ги е обиждал .... народа псува като каруцар като го засече някой па камо ли някой като го бие ... като ги псуваш това влиза в обвинението...не влиза у белия ти дроб под формата на кубинка
и не говорете за щатите щото ако някой полицай там застреля някой без причина няма ви казвам какво се случва..... и кви са тия примери с половин часови преследвания..... плюс това оная го е гръмнала щото е бил опасен за околните с действията и е помислила че вади оръжие....
спират те пред блока и са с цивилна кола ... арестуват те без да посочват причина или да се легитимират..... как реагираш....откъде ги знаеш дали са истински полицаи??? слагат ти белезниците ..добре напсуваш ги и кво ...... пребиват те до смърт ...... това ако е арест аз съм трамвай ...
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 21 ное 2007 8:52
Каквото почукало-такова се обадило.
Последна промяна от jordanpar на Вто 06 окт 2015 17:11, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 21 ное 2007 8:57
а да...... преди няколко години бях на едно парти и момчетата с качулките над десет броя нахлуха ......казаха всички да легнат на земята .... всички легнаха ......... гепиха двама от субектите.... провериха на всички самоличностите и си излязоха културно ...ето това е арест .......
ооооо няма гаранция че няма да те гепят ..да не ти се случва, че тогава друга песен ще пееш ;)
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 21 ное 2007 9:01
За тези които все пак даже и не знаят какъв е бил Чората,това е цитат от коментар публикуван след статия в dnes.di.bg :
Чората бе известен в Благоевград. Славата още му се носи - наркотици, проститутки, студентки, изнасилвания... Понякога се налага да направим своя избор със завързани очи. Създалата се ситуация е такава, защото до сега единствено в публичното пространство излиза ”истината” на семейството на Чората. Да сте чули позицията на полицаите?! - Няма как! Делото е секретно и ако проговорят, отново ще бъдат съдени. Вестник “Струма” отпечата писмо от Борис Механджийски, в което той казва, че за акцията е извикан в последния момент и че никога не би си позволил да рита някого. Имайте в предвид, че той е магистър по икономика и неговата служба в полицията не е свързана с черната работа по арестите, а по доказване на престъпления /РЗБОП/. Към това прибавете шумно рекламираната акция “Респект”; тупането в гърдите на Румен Петков как щели да бъдат безкомпромисни с крими контингента; вчерашното изказване на същия, че нямало такова нещо като акция “Респект”, връщането на делото три пъти с единственото указание петимата да бъдат съдени единствено и само като предумишлени убийци; еднакви по размер присъди… Аз правя своя избор – ще застана зад Борис и Иво, не само защото ги познавам, но и защото този, който ги изпрати на акция и декларираше, че стои зад подчинените си, пръв си плю на петите…А какво ще изберете вие – да продължите да повтаряте вестникарските заглавия и да сочите полицаите с “убийци” или да усетите, че случаят се е вмирисал и като правило от към главата ?!
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 21 ное 2007 9:06
осъден ли е .. не е ....... ..... щото аз мога да кажа че изнасяш жени за африка ....
..... а случайно знаеш ли че тоя дето е предвождал отряда е бил единствения с качулка и е многократно разледван за корупция и е бил до Горчев когато го гръмнаха ;)
няма СПОР че Чората е такъв и както казах не ми е симпатичен поради ЛИЧНИ причини ....а гореспоменатия Бирис .... е Механджийски .... какъвто съм и аз ....... защото сме роднини .... но това не променя факта че не можеш да пребиваш хора защото си спец полицай ...... от групата много невинни ще го отнесат .....но не са спрели биещият .....
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 21 ное 2007 9:16
а да и съм съгласен че рибата се вмирисва от към главата ;) и сега ще страдат не тия дето трябва..... ама това не е нищо ново ....... и така хората който истински биха защитавали системата и биха вършили работа и защитавали хората ще страдат ....... защото системата ги предаде ......
аз просто казвам че това не е арест а предумишлено убийство ..защо е убийство, кой е виновен ...няма да разберем ..... кой е заповядал, няма да се разбере ..... министъра с простотиите дето сътвори ако имаше очи щеше да е отшелник в Сибир ...... :) малшанс
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 21 ное 2007 10:10
Какъв е бил чората няма значение в случая. Тия петимата със сигурност не са пребили само него - това им е практика, просто другите са били неизвестни хора, и не са могли да вдигнат тая шумотевица.
Въпросът е че не може полицаи да пребиват и убиват по свое усмотрение! Това не е дивия запад със селския шериф.
Първо, полицията принципно няма право да налага наказания, това го прави само съд.
Второ, боят като форма на наказание е отменен в цивилизованите държави преди много години.
Трето, смъртното наказание е отменено в европа, и дори съд няма право да го наложи, камо ли някакъв си там полицай.
Който не му харесват европейските закони да ходи да живее при арабите. :-)
Да, може да се допусне че повечето пребити са си го заслужавали, но "покрай сухото гори и суровото" - неизбежно и невинни го отнасят. А има един стар правен принцип - по-добре 100 виновни на свобода отколкото един невинен в затвора.
Между другото, имам познат, когото (за щастие в германия) натопиха с донос в тамошната полиция, арестуваха го неколкократно, не му даваха да пътува и т.н., докато в края на краищата се доказа че е измислица всичко. Ако се беше случило в булгаристан, тукашните полЮцаи щяха да го пребият още първия ден, "да си признае" после нямаше и да му се извинят дори...
" само в България е нормално да се дзвериш на полицай"
Наскоро гледах филмче, за UK ако не се лъжа беше, псуването на полицаите се смяташе за част от свободата на словото (и то си е така!) - спряха някакъв с подозрение че кара пиян, оказа се че не е и го пуснаха, въпреки че той през цялото време, изключително цветисто ги псуваше. :-) Полицая не се дразнеше, явно беше свикнал, даже му беше забавно. :-)
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 21 ное 2007 10:20
Абе чуваш ли се бе колега,как да няма значение какъв е.
Ти имаш ли роднини пострадали от деянията на разни криминални субекти,изнасилени познати или роднини,нормални хора пострадали от побой в дискотеката от некви дебеловрати богаташчета с лъскави колици спечелени без много много пот на челото.
Ако не--значи си късметлия,затова че някой ден ако /не ти го пожелавам обаче/ се сблъскаш с нещо такова ще те питам тогава какво ще мислиш за такива нищожества.
МАЙНАТА им на такива,докато полицайчетата продължават да спират мен затова че съм ги гледал накриво от колата а всъщото време някоя лимузинка минава отстрани със 120км/ч в града,така ще си развяват коня безнаказано такива като Чората.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 21 ное 2007 10:39
харесва ми как ти си праведен, а останалите са нищожества :) ПРИМЕР: Като ми позволяват да си карам мерцедеса със 120, а се дървят на жигулите аз ли съм виновен ?? :) не е луд тоя дет яде баницата а тия дето му я дават ..тривиално, но много вярно
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Сря 21 ное 2007 10:55
Ясно ми е колега че по-скоро си чешем езиците тук и така или иначе няма да променим нищо.Но то ние по принцип масово сме си заспал народ и сами сме си виновни.
А че приказката за зелника и виновния е вярна --така си е.Аз затова и постнах онзи цитат с коментара че рибата се вмирисва откъм главата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
