Неработещи чистачки на Б5-РЕШЕНО
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 27 авг 2007 12:28
Здравейте колеги,днес при тръгване с автомобила предното стъкло беше мръсно и реших да го пръсна за да го почистят чистачките.Тръгнаха доста мудно но почистиха.Реших да ги пусна на прекъснат режим но не тръгнаха.Увеличих ги на бърз и после на най-бързия режим и чак тогава тръгнаха но отново бяха бавни според мен.Това е внезапен проблем за мен тъй като до сега не съм имал никакъв проблем с тях.Изненадата дойде малко по-късно когато в движение се опитах да ги пусна но тотално отказаха.Проверих бушона здрав е .Когато пусна чистачките не се чуват никакви шумове от превъртане,затормозяване или друго.Дайте акъл какъв може да е проблема или каде да отида в Пловдив да ги погледнат.
Последна промяна от sasho_mf на Чет 20 сеп 2007 22:31, променено общо 1 път.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 27 авг 2007 14:09
Погледни при бушоните-най-големото реле.
asko68
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 15:10
Мнениеот asko68 » Пон 27 авг 2007 15:16
К22 а къде са тези релета че и мойте чистачки днес отказаха да тръгнат
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 27 авг 2007 19:22
asko68 написа:К22 а къде са тези релета че и мойте чистачки днес отказаха да тръгнат
Според мен не са при бушоните просто там няма място за тях
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 27 авг 2007 19:37
Виж ТУК (има и снимка). Но кое реле е за чистачките - :dontknow:
Описание на предпазителите - ЦЪК
Виж и ТУК (към края на темата).
Още една, и една друга.
Последна, с
Что-то поиск не дал результата
Скорее всего, сдохло реле дворников. Под рулём за пластиковым кожухом.
За неразбиращите превеждам - намира се релето под кормилото, скрито от пластмасова кора (кожух).
Описание на релетата - ЦЪК
Може би най-подробното описание - ТУК
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 27 авг 2007 23:46
За всеки случай прочети и тук -http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=707178&highlight=#707178
asen68
Регистриран на: Вто 22 май 2007 14:13
Мнениеот asen68 » Вто 28 авг 2007 10:19
Благодаря на всички за информацията!
Днес ще се гмурна под торпедото да видя какво се случва там.
K22
Мнениеот K22 » Вто 28 авг 2007 12:27
asen68 написа:Благодаря на всички за информацията!
ти за всяко мнение, отделна регистрация ли прайш? :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 авг 2007 13:13
За затормозеното движение на чистачките бих предположил механично задържане някъде, ама щом не се чува да се мъчи, може и четките на моторчето да са свършили.
Защо толкова бързо?
Па беш ли м... му! :dontknow:
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 28 авг 2007 14:16
В четвъртък имам време разбрах се с един жичкаджия да я гледа май и бендикса ми е за смяна че нещо мноо се разфуча .Май съм влезнал в серия за ремонти.В сряда пък ще сменям носачи :077: :banghead:
п.с.Намерих релетата каде са и благодаря за линковете предоставени от Колегите.От тях наистина можеш да научиш полезни неща.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 20 сеп 2007 22:30
След като две седмици не успях да намеря време за чистачките си днес най-накрая се захванах с тях защото започна да вали и трудното дойде.Закарах колата при едни момчета жичкаджии които за 1 минута остановиха проблема.Оказа се че когато почукнат моторчето с нещо то тръгва.Момчето каза че най-вероятно става въпрос за четките на роторчето които са заминали.Така се и оказа след разглобяването.Единствено не беше сигурен дали може да възтанови моторчето но имахме късмет че не е капсуловано.Цялата работа отне 2,5 часа и 70 лева.А иначе в SNT център ми казаха че такова моторче струва 350 лв с 3-4 дни доставка.
asko68
Мнениеот asko68 » Пон 12 ное 2007 15:41
Здравейте!
ЗА МОЯ ПРОБЛЕМ С ЧИСТАЧКИТЕ СЕ ОКАЗА СПОРЕД ЕДНИ ЖИЧКАДЖИИ ЧЕ МОТОРЧЕТО Е ИЗГОРЯЛО НО УСПЯХА ДА ГО НАПРАВЯТ ДА РАБОТИ САМО НА НАЙ-БЪРЗА СКОРОСТ КАТО СЕ СПИРА И ПУСКА САМО С РЪЧКАТА
ПИТАМ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ Е ИЗГОРЯЛО КАК ТАКА РАБОТИ НА БЪРЗИ ОБОРОТИ?
ДАЛИ НЕ МЕ БУДАЛКАТ НЕЩО!!!!!!!!!!!!!!!!
И ОТКАДЕ ДА НАМЕРЯ ТАКОВА ВТОРА УПОТРЕБА?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 12 ное 2007 17:34
по съштия начин работи ако се извади или откаже горе споменатото реле
asko68
Мнениеот asko68 » Пон 12 ное 2007 17:37
Аз го вадих релето но тогава въобще не тръгваше
K22
Мнениеот K22 » Чет 22 ное 2007 10:44
Пробвай с работещо реле на някой колега.Няма логика да е изгорял мотора :shock
