В3 "грухти" като го запаля на студено
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 21 ное 2007 16:58
да без промяна
сега направих един потенциометър от 0 до 10 килоома и мисля да заменя датчика на температурата с тоя потенциометър като видя колко е стойността на датчика на студено и намаля около 1 килоом.
Да видим как е положението.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 21 ное 2007 18:47
Направо му слагай 1.5Ком да не го гледа изобщо и това е. Това са глупости с тоя потенциометър пък и тоя датчик аз лично не забелязвам кооой знае каква роля да играе.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 21 ное 2007 20:17
намерих за проба чисто нов датчик за температурата и го сложих - утре ще пиша резултат.
Ако е от него ще си проличи.
То друго не остана по това моно непроверено :shock
cman
Регистриран на: Вто 28 юни 2005 23:06
Мнениеот cman » Сря 21 ное 2007 22:22
Интересно какъв ще е резултата с новия датчик. Пробвал ли си да четеш блинк кодове за да видиш евентуално каква грешка се трупа в компа - на мен нещо не ми се отдаде през буксите за диагностика. Аз направих една измервачка на продължителност на импулса и при първа възможност ще я закача към дюзата...
Този нов датчик от магазин ли го купи, би ли споделил мисля че ще е полезна информация.
Според мен ламбдата няма как да влияе при студен пуск - моята е без подгряване.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 21 ное 2007 22:48
моята е без подгрев също.
не съм чел кодове.
ще видим резултата
дано е положителен, че взе да ми омръзва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 22 ное 2007 8:15
днес сутринта при външна температура 1 градус /предварително вечерта бях изчистил грешките на компа с ресет и поработи на бензин при загрял мотор/ запалих и ... резултата е почти задоволителен с новия датчик на температурата - двигателя не се дави и не пуши черно.
Усеща се леко давене в диапазона 1800-2000 оборота, когато колата е на място но на фона но давенето, което беше преди, това е едва доловимо.
Колата си потегля без проблеми студена и засега съм доволен.
По-нататък мисля да сменя и датчика за температурата на охлаждащата течност. Явно тия датчици стареят и започват на студено да правят магарии.
cman
Мнениеот cman » Чет 22 ное 2007 9:25
Супер, поздравления дано да е решен проблема сега остава да кажеш как се сдоби в новия датчик за температурата на въздуха :)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 22 ное 2007 9:46
за жалост не е мой...
и трябва да търся.
един познат с Голф 1,4 му изгоря дюзата и държеше да си купи нова, въпреки че кара на газ.
Новата дюза вървеше с този датчик - вчера я докараха и взех за проба.
иначе мисля е доста скъп този датчик.
cman
Мнениеот cman » Чет 22 ное 2007 10:00
Ясно
ако се продава само в комплект с дюзата определено ще е много скъп иначе не би трябвало ... все пак остава възможността да се купи син датчик за водата в да му се изкара хапчето
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 22 ное 2007 10:25
Не се продава с дюзата, обаче цената му е към 280 лв.
Ето какво съм писал в една друга тема по въпроса.
Честно казано след като си играх с 3 такива датчика пробвайки различни варианти, смятам че вероятността стария да не може да се оправи е минимална. Аз си запоих 2 жици от пъпката до куплунга и след месец ежедневно наблюдение и сравняване на стойностите с работещ непипан датчик смятам, че проблем с него няма, но също така и някаква особена разлика с преди не виждам (мащкар че в самото начало така ми се стори). А също странното е че не се натрупваше грешка при прекъсната жица...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 22 ное 2007 11:19
ами първо презапоих жиците - имаше прекъсната, но не помогна. Явно елемента нещо е проблем.
А в руския форум гледам сменят от датчик на температурата на водата елемента и го слагат на този датчик.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 22 ное 2007 17:33
Mного селско това бе.. Вземи по добре иди в някоя морга с мултицета и мери, с един приятел ходихме и от 5 датчика намерихме 1 дето работеше ама 30лв даде. Ако няма непрекъснат, мери на елемента от двете страни ако там е ок се пазари за 5 лв и го вземай и оправи.
Поздрави.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 22 ное 2007 18:10
dj_tuhla написа:Mного селско това бе.. Вземи по добре иди в някоя морга с мултицета и мери, с един приятел ходихме и от 5 датчика намерихме 1 дето работеше ама 30лв даде. Ако няма непрекъснат, мери на елемента от двете страни ако там е ок се пазари за 5 лв и го вземай и оправи.
Поздрави.
ми не е селско - вадят от датчика на водата елемента /същия е/ и го слагат на мястото на стария, защото единичния датчик с двата извода е 10-12лв. :)
igro67
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:52
В3-грухти
Мнениеот igro67 » Чет 22 ное 2007 18:27
колега,карай само на газ и няма да имаш ядове.Аз съм така от 3-4 години
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 22 ное 2007 18:42
аз така и правя, но защо пък да не работи на бензин - купих още едно моно и от него пробвам части, работи и нямаше подобрение - сега обаче с тоя датчик е почти ок :beer
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 71 госта
