абе май тея изпарители нещо не са от най-читавите, гледам темаат за разхода и всички други тизпарители имат по-добро харчене на градско
да не би да не могат да се настроят толкова добре?
днеска гледах и се ужасих 13.8 на 100 при 10-ина минути задръстване в тея 100км
Изпарители Ловато
- zgeorgiev
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Ами не знам, колега, и аз съм с такъв (Ловато, де) и разхода в града ми е над 15! Иначе с вървежа нямам никакви ядове, всичко е на пушка, ама като се замисля 16/100 газ си е 8/100 бензин и малко се обезсмисля газовата, само дето аз под 10-11/100 градско на бензин не съм падал, та пак е по-добре.
Абе така няма да я оставя, докато не спадне поне на 12/100...
- zgeorgiev
Да бе, и аз не съм ходил на газ-анализ, ама и мен ме е страх! Момчетата, които ми слагаха газовата казват, че колата си има някакъв проблем щом на бензин не пада под 10/100 и ме пратиха на диагностика (на бензиновата част), а чак след това разхода на газ щял да падне. Пак според тях е нормално тоя двигател (1.6/101) да харчи около 8 извънградско и около 10-11/в града, казват го от опит защото са монтирали и на други такива коли. Да, ама аз ходих в Юнитрейд, още преди да сложа газовата и съм сменил ламбдата, свещите и филтрите, друго няма какво и сега нямам представа какво да правя... Иначе си прав, върви колкото на бензин заради богатата смес, ама като врътна кранчетата да намаля притока на газ, разхода се увеличава защото колата се спъва и я натискам повече за да върви, абе не знам... Ще си направя още няколко експеримента да я засека пак, и ако няма ефект ще се ходи на анализатор, то се видяло!
- warrior
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Re: Изпарители Ловато
dude написа:днеска гледах и се ужасих 13.8 на 100 при 10-ина минути задръстване в тея 100км
на бордовия или сипа газ и тогава се ужаси?
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Преди карах голф 2 1.6 EZ на гас с ловато и бях много доволен гратско от 10 до 12 зависи от трафика зимата сьответно качва с литьр и извьн градско 8.Сега карам троика 1.6 101коня и расхода сьщо е добьр градско 10.5 до 12 зависи от трафика и дали работи климатика извьнградско 8 - 9 зависи колко го натискаш,а няма разлика газ бензин.
Гост
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 47 госта
