Странно проблемче с термометъра на Г3
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Пет 23 ное 2007 0:13
По принцип имам навика като пътувам да си цъкам МФА-то да следя параметрите на колата и от 2 дена когато стигна до това да ми покаже външната температура -> МФА-то направо минава на неутрално положение т.е. часовник. Сякаш няма термометър за външна темепреатура и пропуска този показател...
Някой нещо да сподели по въпроса? Мерси предварително
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 23 ное 2007 0:24
Аз имам климатроник и при мен също МФА-то пропуска тази функция.Климатроникът иначе си показва вярно външната температура.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пет 23 ное 2007 1:23
Имам един колега със този проблем.При него беше извадена буксата за датчика,MFA го пропускаше все едно не е там :)Прегледай си кабелите...
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Пет 23 ное 2007 10:07
Аха, мерси за отговора.
А да знаеш къде горе долу се намира тази букса понеже откъм технически неща съм леко лаик. Да чукна на дърво случих на кола и в сервиз почти не е влизала :wink:
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
темп.датчик
Мнениеот HAKI » Пет 23 ное 2007 23:34
GTIteam написа:Аха, мерси за отговора.
Колега виж дали въобще датчика ти е там да не са ти го прибрали :D
Датчика седи на декоративната решетка на бронята..От дясната страна..буксата трудно може да се извади сама...
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Нед 25 ное 2007 2:31
С моята броня трудно ще го дръпнат :lol: :roll:
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Вто 25 мар 2008 14:25
и аз имам су6тият проблем не ми показва вун6ната температура направо преска4а МФА-то?незнам каде мойе да е проблема .на моита броня ги няма тези пласмасови ре6етки а има от тази спортна мрежа и незнам дали го имам този дат4ик .от коя страна требва да е?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 25 мар 2008 19:35
Откъм пасажера е. И мойта пасажерска решетка я няма (някой ми я гепи) но поне грижливо беше откачил датчика и го беше преметнал през кабелите на мигача та да не виси много, и до сега си ми виси там... :D
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 25 мар 2008 19:42
Добре де ако при Вас сензора (датчика- руска дума) седи нам на кви си решеткир каква е тая термо двойка дето при ман е бодната във въздушния филтър? Според мен тя дава сигнал на MFA за температурата навънка???? А иначе ECU-to си взима сигнал от термистора , малко след въздушния филтър.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Вто 25 мар 2008 19:46
Бяха ми го разкачили в един сервиз и тогава ми пропускаше така...
Намира се от пасажерското място, на декоративната решетка (долу)
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 84 госта
